Hörmann BiSecure Cube
Ich steuere mit meinem Brain Cube (Basis, weißer Würfel) meine Hörmann Tore und Türen. Für was kann ich den blauen Hörmann Würfel BiSecur Cube zusätzlich einsetzen?
Danke.
Wenn Du einen Brain mit eingebauter BiSecure-Platine hast (kurz homee-Hörmann-Brain), brauchst Du den blauen Hörmann BiSecure Cube nicht. Er bietet dieselbe Funktionalität in Verbindung mit einem normalen BrainCube ohne eingebaute BiSecure-Platine.
Zusätzlich kommt es bei gleichzeitiger Verwendung des Hörmann Brain(mit eingebauter BiSecure Platine) und dem BiSecure Würfel zu Komplikationen bis hin zur funktionalen unbrauchbarkeit.
Vielen Dank - dann benötige ich den zusätzlichen Würfel nicht - ich habe den homme-Hörmann-Brain und somit keine weiteren Zusatzfunktionen mit dem blauen Hörmann BiSecure Cube.
DANKE.
