Ja, stimmt
Im Bereich der wasserführenden Teile (wie z.B: Ventile) sollte man grundsätzlich nur mit Niederspannung (12V oder 24V) arbeiten. Wenn da sonst mal was undicht ist und Du keinen FI hast, hast Du beim Spengen richtig Spaß.
Wasser ist tatsächlich ein schlechter Leiter, da musst du schon direkt vor dem Sprenger sein und der direkt am Ventil. Alles über 1 m wird den Strom nicht gerade weiter transportieren.
Sonst würde ich das so machen.
Ein Ventil meiner Gartenbewässerung ist mit der Alarmanlage gekoppelt und bei Bewegungen um das Haus bei Abwesenheit und schlaf, sprengt dieser Kreislauf!
Läuft alles gibt es ein Update zu der Konstruktion?
Da dieses Jahr mein rasen Roboter kommt,wollte ich es immerhin mit Hochbett und Garage umsetzen.
Aktuell steht der Roboter abgeschaltet im Keller, aber bei dem Wetter wohl nicht mehr so lange
Die Bewässerungssteuerung mache ich mit einer Combo aus Wettervorhersage und Bodenfeuchtigkeitsmessern (Kapazitiv + ESP8266 + MQTT).
Dazu hab ich für Rasen und die Beete jeweils ein Modul gebaut, welches alle 30min den Wert sendet.
Je nachdem wird zu den Bewässerungszeiten entschieden, ob der Kreis angesteuert wird oder nicht.
Ich möchte 8 Gardena 24 V Ventile für die Gartnebewässerung schalten und würde auch einen Trafo von Vento einsetzten. irgendwo hatte ich mal gelesen, dass die Gardena Ventile 1278 150mA verbrauchen. Leider finde ich aber keine Angabe bei den Vemer Trafo wie viel die können. Hier gibt es ja drei verschiedene großen. Welchen sollte ich für 8 Ventile nehmen?
Vemer VN317400, Link
Vemer vn318200, Link
Vemer vn320800, Link
Vielen Dank
Steht bei Deinen Amazon-Links doch dabei: 15VA / 24VA / 40VA
24V x 0,15 A bei den Gardena sind ca. 3,6VA
Ich bin ja echt durch. Stimmt. Hab ich gar nicht gesehen. Sorry. Dann reicht ja der kleinste.
Super Danke.
Dank dieser tollen Inspiration kahm ich auf die Idee das ganze in mein Blumenbett zu integrieren.
Vielen Dank
Sehr schön
freut mich wenn die Idee Verwendung findet
Dieser Thread ist einer der wenigen den ich mir als „Ideen für die Zukunft“ gebookmarkt habe. Ich tu mich bei 60qm Rasenfläche - minus einiger Sträucher und Kleiner Beetflächen/Schaukeln, Rutschen nur etwas schwer in der WAF-Argumentation warum wir einen Rasenmäherroboter brauchen. Warum wir Strom im Garten brauchen (als Abfallprodukt für die zukünftig benötigte eAuto-Ladestation und Strom im Carport/Schuppen bzw. Im Strandkorb) hab ich ja schon durch
Ich hoffe ja meine Holde für ein Hochbeet für die Küchenkräuter begeistern zu können.
60qm von Hand mähen? Bist du wahnsinnig
Da würde ich nicht unter zwei Robotern ins Rennen gehen --> Man einigt sich dann auf einen, jeder hat einen Kompromiss gefunden und kann glücklich sein
Da stimme ich voll und ganz zu. Ziehe mal von einer 60 qm Wohnung die Fläche der Möbel ab. Da würde man den Saugroboter auch einsetzen
Mitm Mähroboter hat man natürlich für andere Sachen im Haus Zeit. (Ich sage nicht, dass man was anderes macht, aber man könnte)
Das Mulchen des Robis ist sehr gut für den Rasen. Das schafft man nur, wenn man täglich mäht
Außerdem braucht der Robbie weniger Platz als ein Handmäher. Und es gibt ja extra welche in Größe „S“.
Und wenn es nicht so technisch sein soll:
oder in einer „freundlichen“ Farbe:
Das nennst du freundlich?!
Zumindest verliert man den damit nicht so schnell!
Ich meine WAF-freundlich.
Stimmt, dass ist schon was anderes
Das erste würde als Kunst-am-Bau durchgehen, wenn es sich nicht bewegt.
Hoffentlich stellt niemand einen Blumentopf drauf.
