Hochbeet incl. Mähroboter Garage und Bewässerungssystem
Das kann man nicht Pauschal beantworten.
Theoretisch ist das kein Problem was die Technik betrift.
Leider ist es Heute so das viele wie man so schön sagt auf die Kante genäht ist Sprich Mindertwertig verarbeitet.
Das beginnt schon bei den Materialien und auch bei der Verarbeitung.
Auch Namhafte Hersteller treiben da Ihr Schindluder mit den Kunden.
Bei Qualitative Guten Ventilen ist es so das die Wärme schnell und sicher abgeführt wird.
Bei schlechten werden die Spulen schnell warm und das Kunststoff verschmort was dazu führt das der Anker (Das bewegliche Teil) das Ventil nicht mehr öffnen oder schließen kann.
Versuche mal ob durch klopfen (Nicht so stark das der Kunststoff zerbricht) sich das Ventil wieder bewegt. Sonst ist es was für die Runde Ablage (LEIDER).
Das Gleiche trift natürlich auch für den Trafo zu wie @ollis112 geschrieben hat.
Wie die Produktbezeichung bei Amazon schon sagt:
Vemer VN313300 Trafo TMD 15/24 mit Hutschiene, DIN-Schiene, für unterbrochenen Betrieb 230 V / 12 - 24 V Hellgrau
Ist der Trafo nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Da gibt es den
Vemer vn317400 Trafo TMC 15/24-DIN für Dauerbetrieb 230 V/12 – 24 V, hellgrau
Oh Ja, wer lesen kann.
ich möchte nicht wissen wie viele dieses Wort falsch lesen.
Beim ersten hinschauen habe ich auch ununterbrochenen gelesen :thinking:
Danke,
sind dann wohl 18€ Lehrgeld … :face_with_raised_eyebrow:
und die Pflanzen müssen dursten, es geht heute in den Urlaub … naja …
… jaja … besonders, wenn man das ganze mit dem Handy macht …
ist eben doch etwas unübersichtlich
Es scheint den Pflanzen zu gefallen :grin:
5 „Gefällt mir“
Jetzt muss ich einmal bzgl. Deines Schaltbildes nachfragen: Also, ich komme mit 230V in den Single Switch (oder auch Double-Switch) und schließe dort auch ein 230V/24V Netzteil an? Kann ich also über eine 230V Zufuhr in einen Kasten das alles realisieren? Dazu bräuchte ich dann sowohl eine 230V Verteilung als auch eine 24V Verteilung. Kann mir jemand einen Link geben, wie sowas am besten zu realisieren wäre?
Wenn dein Ventil 230V hat, kannst das mit einer Spannungsversorgung realisieren.
Ansonsten, wie oben im Bild, 230V für den Switch und die 24V (getrennte Stromkreise im Switch) für das Ventil.
Ein besseres Wording wäre “Relay” statt “Switch”. Das Ding muss potentialfrei schalten können, wenn die Ventile mit 24V laufen.
Ja, stimmt :+1:t2:
Im Bereich der wasserführenden Teile (wie z.B: Ventile) sollte man grundsätzlich nur mit Niederspannung (12V oder 24V) arbeiten. Wenn da sonst mal was undicht ist und Du keinen FI hast, hast Du beim Spengen richtig Spaß. :crazy_face:
Wasser ist tatsächlich ein schlechter Leiter, da musst du schon direkt vor dem Sprenger sein und der direkt am Ventil. Alles über 1 m wird den Strom nicht gerade weiter transportieren.
Sonst würde ich das so machen.
Ein Ventil meiner Gartenbewässerung ist mit der Alarmanlage gekoppelt und bei Bewegungen um das Haus bei Abwesenheit und schlaf, sprengt dieser Kreislauf!
Läuft alles gibt es ein Update zu der Konstruktion?
Da dieses Jahr mein rasen Roboter kommt,wollte ich es immerhin mit Hochbett und Garage umsetzen.
Aktuell steht der Roboter abgeschaltet im Keller, aber bei dem Wetter wohl nicht mehr so lange :slight_smile:
Die Bewässerungssteuerung mache ich mit einer Combo aus Wettervorhersage und Bodenfeuchtigkeitsmessern (Kapazitiv + ESP8266 + MQTT).
Dazu hab ich für Rasen und die Beete jeweils ein Modul gebaut, welches alle 30min den Wert sendet.
Je nachdem wird zu den Bewässerungszeiten entschieden, ob der Kreis angesteuert wird oder nicht.
Ich möchte 8 Gardena 24 V Ventile für die Gartnebewässerung schalten und würde auch einen Trafo von Vento einsetzten. irgendwo hatte ich mal gelesen, dass die Gardena Ventile 1278 150mA verbrauchen. Leider finde ich aber keine Angabe bei den Vemer Trafo wie viel die können. Hier gibt es ja drei verschiedene großen. Welchen sollte ich für 8 Ventile nehmen?
Vemer VN317400, Link
Vemer vn318200, Link
Vemer vn320800, Link
Vielen Dank
Steht bei Deinen Amazon-Links doch dabei: 15VA / 24VA / 40VA
24V x 0,15 A bei den Gardena sind ca. 3,6VA
Ich bin ja echt durch. Stimmt. Hab ich gar nicht gesehen. Sorry. Dann reicht ja der kleinste.
Super Danke.
Dank dieser tollen Inspiration kahm ich auf die Idee das ganze in mein Blumenbett zu integrieren.
Vielen Dank
14 „Gefällt mir“
Sehr schön :+1: freut mich wenn die Idee Verwendung findet
Dieser Thread ist einer der wenigen den ich mir als „Ideen für die Zukunft“ gebookmarkt habe. Ich tu mich bei 60qm Rasenfläche - minus einiger Sträucher und Kleiner Beetflächen/Schaukeln, Rutschen nur etwas schwer in der WAF-Argumentation warum wir einen Rasenmäherroboter brauchen. Warum wir Strom im Garten brauchen (als Abfallprodukt für die zukünftig benötigte eAuto-Ladestation und Strom im Carport/Schuppen bzw. Im Strandkorb) hab ich ja schon durch :wink: Ich hoffe ja meine Holde für ein Hochbeet für die Küchenkräuter begeistern zu können.
60qm von Hand mähen? Bist du wahnsinnig :grin:
Da würde ich nicht unter zwei Robotern ins Rennen gehen --> Man einigt sich dann auf einen, jeder hat einen Kompromiss gefunden und kann glücklich sein :wink:
