Mein Homee ist seit heute nicht mehr über die Web App erreichbar (genauer gesagt nicht über den Proxy, lokal geht es) Per Android App (aber nur lokal) habe ich eine Verbindung. Desweiteren habe ich weitere Probleme:
Alle batteriebetrieben Z-Wave Sensoren funktionieren nicht mehr, zumindest erkenne ich keine Verbindung zu Homee.
Z-Wave Roller Shutter, Z-Wave Relais u.s.w funktionieren noch und lassen sich problemlos steuern.
Was habe ich getan:
1.) 2 neue Enocean Sensoren eingelernt.
2.) Ich hatte einen Stromausfall.
Meine Idee war ein Backup einzuspielen, allerdings ohne Web Zugriff unmöglich, oder?
Hat jemand eine Idee, was passiert ist und wie ich das alles wieder hin bekomme?
Zigbee und Enocean scheinen noch tadellos zu laufen.
Core Version: 2.28.1 (d0e7387e)
Android App Version: 2.28.3 (182)
Homee ist per ETH/USB Adapter per Kabel an meinem Router verbunden.
Keine Panik, das klingt erst einmal nach einem Lösbaren Problem. Die Batteriegeräte können durchaus mal einen „Moment“ brauchen. Bei mir hatte das durchaus mal einen Tag gedauert, bis das Mesh wieder fit war. Hängt an den Aufwachintervallen.
Hast du zufällig mal einen Neustart ohne die Würfel probiert? Danach einen nach dem anderen wieder drauf?
Ich habe da noch keinen Ansatz, sorry. Weißt du zufällig, ob deine Webapp lokale Links zu homee nutzt oder über den Proxy von homee (also Internet) geht?
Neustart ohne die Würfel habe ich gemacht. Android Benachrichtigung meldet, dass Würfel abgenommen wurden. Nach dem Neustart wird gemeldet das Homee Würfel vermisst. Dann die Würfel einzelnd nacheinander wieder aufgesetzt. Homee erkennt und meldet jeden einzelnen Würfel. Soweit so gut.
Habe mich Mal testweise abgemeldet per Web App (also anderen Homee auswählen). Weil vorher erschien nur Wiederverbinden und der Countdown. Aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich nie eine direkte IP gesehen im Webbrowser.
Ergo also über Proxy, oder?
Ok, extern. Versuch mal die IP Adresse von deinem homee herauszufinden. In der Fritzbox oder was auch immer dein Router für einen Namen hat. Dann ersetzt du mal bitte die x damit und guckst ob es geht.
Aber nochmal zurück zu den Batterie Geräten. Ich habe gerade einen Fenster Sensor betätigt, also Fenster geöffnet. Leider bekomme ich keine Rückmeldung in Homee.
Also Backup brauchst du nicht einspielen, das würde nur deinen Brain mit den Einstellungen und HGs betreffen. Es scheint hier ja nur Z-Wave zu betreffen. Vielleicht hilft es, die Reihenfolge der Würfel mal zu ändern oder eben mal bis morgen warten.
