Hilfe/Ideen für Rasensprenger-Homeegramm
Hallo.
Ich würde gerne folgendes realisieren. Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das mit
Einem Homeegramm hinbekomme.
Wir zwei Rasensprenger, die sich an einem Seil entlang zum Endpunkt ziehen. Beim Endpunkt angekommen schließt sich das Ventil. Der Rasensprenger stoppt. Es baut sich Druck in der Leitung auf. Die Pumpe schaltet durch einen Druckschalter ab. Baut sich der Druck ab schaltet die Pumpe wieder auf Volllast.
So viel zur Situation.
Wenn ich jetzt eine Devolo Schaltsteckdose verwenden erstelle ich das Homeegramm:
Wenn aktueller Verbrauch < 200 Watt -> Steckdose ausschalten und Push an mich.
Logischerweise bekomme ich auch wenn jemand händisch die Pumpe ausschaltet immer ne Push Meldung, weil auch dann der Verbrauch unter 200 Watt fällt.
Bekomme ich es hin, dass es keine Meldung gibt, wenn jemand händisch ausschaltet?
Vielen Dank.
Kann ich mir nicht vorstellen. So oder so wird das Gerät unter 200 W fallen. Wie soll der homee jetzt merken, dass das händisch und nicht automatisch war?!
Dauert das Sprengen immer genau gleich lang? Dann könntest du mit der Zeit das Meldehg aktivieren oder deaktivieren.
:coffee:
Zwei Fragen: - Mal abgesehen, dass ich die Idee cool finde, den Sprenger wandern zu lassen :slight_smile:
Was ist denn der Auslöser, dass der Rasensprenger startet - dies könnte ja als UND-Bedingung zum Push dienen?
Was heißt manuell “abschalten” - am Devolo Schalter oder wie bzw. warum und wie oft kommt der manuelle Eingriff vor und ist dieser notwendig?
Chris
Das Sprengen dauert nicht gleich lange. Kommt immer darauf an, wie lange das Seil ausgezogen wird.
Auslöser für den Start ist das händische einschalten. Rasensprenger sind aufgestellt -> Hand ein -> fahren bis zum Ende -> automatisch aus
Manuelles abschalten ist
immer dann, wenn die Pumpe mal kurz benutzt wird, um etwas anderes zu wässern. Der Schlauch liegt zum Beispiel mal ne halbe Stunde am Baum.
Dann ist es das einfachste auf die Technik zu vertrauen und die Push Meldung wegzulassen.
Vielleicht gibt es die Möglichkeit zu sagen:
Wenn Verbrauch unter 200 Watt fällt schalte aus, außer jemand drückt in der App „aus“.
An der Steckdose selbst wird der Aus-Schalter nie gedrückt. Wenn dann wird über die App ausgeschaltet.
Dein aktuelles HG sieht so aus:
Wenn Verbrauch < 200
Dann Steckdose ausschalten und Push
Versuchs mal mit einer zusätzlichen Bedingungen:
Bedingung: wenn Steckdose ist eingeschaltet (Prüfung bei Ausführung)
Dann mit 2s Verzögerung Steckdose ausschalten und Push
Wenn du jetzt die Steckdose über die App ausschaltest sinkt zwar der Verbrauch, da aber die Bedingung nicht erfüllt ist wird keine Aktion ausgeführt.
Eventuell am Ende einen Schalter setzen, der belegt wird sobald der Rasensprenger ankommt?
Ein Schalter kommt nicht in Frage. Der müsste ja per Kanel irgendwie ins Heimnetz eingebunden sein.
Ich teste das mal. Scheint vielversprechend zu sein. Danke!
Kannst auch nen Eltako Schalter oder besser Kontakt nehmen.
Musst nur schauen ob die Reichweite zum homee hinkommt.
Ein FTKE könntest du nehmen.
Wenn dein Rasensprenger jetzt am Ende angekommen ist, löst er den Kontakt aus und homee kennt den Status deines Rasensprenger
Oder per Magnet und Reedkontaktschalter wie z.B. Tür- Fenstersensor
Das ist ne gute Idee. Ich sehe allerdings zwei Probleme.
  1. Die Entfernung zum Homee. Luftlinie bis zum Endpunkt schätze ich auf 200m. Dazwischen mehrere Wände. Müsste man testen.
  2. Feuchtigkeitsbeständigkeit der Sensoren
Das Homeegramm funktioniert jetzt einwandfrei. Allerdings bekomme ich beim Abschalten immer zwei Pushmeldungen. Woran kann das liegen ?
Schwer zu sagen. Kannst Du bitte dein HG posten.
Ja klar.
Liegt vermutlich an den beiden Auslösern oder?
Wenn die gleichzeitig auftreten läuft das Homeegramm quasi zweimal ab.
Ich teste mal mit zusätzlicher Bedingung.
Das definitiv nicht, es läuft jeweils nur eine Instanz eines HG‘s. Wenn der zweite Auslöser das HG startet wird das HG gestoppt und erneut ausgeführt.
Aber genau da wird das Problem liegen. Du schaltest die Pumpe erst nach 5 s aus, schickst die Push aber sofort ab. Wenn nach 3 s der zweite Auslöser schaltet, wird das Hg erneut ausgeführt und die 2te Push kommt an.
Ich habe mal den Titel präzisiert und die Kategorie angepasst. :wink:
