Hilfe/Ideen für Rasensprenger-Homeegramm
Danke.
Warum fragst du die Stromstärke und den Verbrauch ab? Einen von den beiden kannst du rausnehmen.
Weil je nach Verbraucher an der Pumpe die Werte unterschiedlich fallen.
2 Rasensprenger fahren -> einer ist zuerst am Ende und schaltet ab. Dann fährt nur noch einer
Wenn jemand nur mit Schlauch gießt sind die Werte auch nicht immer beide gleich fallend
