Hilfe
Ich habe ganz viele Taster von Omnio im Homee integriert als Eltako FT55.
Seid dem neuen Update funktionieren alle Taster, die als Einzeltaster konfiguriert sind, NICHT mehr. Die Taster die als Doppeltaster sind, funktionieren.
Was ist hier falsch?
Danke für die schnelle Hilfe.
Gruss Pirmin
Wann hast du selbige nicht funktionierende Taster angelernt ?
Schau mal ob du einen neu anlernen kannst und wie das Verhalten dann aussieht.
Hallo Micha.
Die Taster wurden im Jan. 2021 eingelernt.
Betroffen sind 2 Stockwerke.
Werde dies heute Abend einmal versuchen.
Besten Dank
Da ich nur doppelte habe kann ich das nicht nachprüfen wie sich der einfache verhält.
In der Beta gab es ein Problem mit den Doppeltaster und das wurde gefixt aber evt. hat sich dadurch bei den einzelnen was verändert.
In diesem Sinne Gerät löschen und neu anlernen?
Oder gibt es einen einfacheren Weg um dies zu machen?
Bei mir hat auch einer nicht mehr funktioniert, der als Einzeltaster angemeldet war. Löschen und neuanlernen hat auch nicht funktioniert. Ich hab ihn notgedrungen als Doppeltaster angegelernt.
Die anderen 2 Einzeltaster kann ich erst Montag testen. Die nutz ich selten.
Habe einmal ein Omnio gelöscht und als Einzeltaster angelernt.
Fazit: Keine Funktion
Der gleiche Taster als Doppeltaster und es geht.
Sagt mir bitte dass es einen einfacheren Weg gibt um dies zu umprogrammieren. So muss ich ja jede Automation ändern… Oje…
Hast du es mit folgender Versionen versucht:
Core Version: 2.39.1 (23b85125)
Web App Version: 2.39.5 (acd83c71)
Wichtig ist wohl die WebApp, mit anderen Apps gab es auch mit anderen EnOcean-Geräte Probleme:
Habe gerade mal einen FT55 Einzeltaster bei mir mit der neusten Core Version: 2.39.1 (23b85125)
Web App Version: 2.39.5 (acd83c71) getestet und er hat funktioniert. Evtl. scheint das speziell an der Kombination Omnio Einzeltaster mit homee zu liegen. Denke bevor du alle deine HG’s änderst sollte sich das @Steffen mal ansehen.
Der Taster ist glaube ein ganz normaler FT55 und daher wirklich mal mit der Webapp probieren.
Ja ich habe leider das neue Update übernommen ![]()
Also die 2.39.1 (23b85125)
Webversion scheint bei mir gleich zu sein
Ich benutze den Omnio WS-CH-102-L-RW und habe diesen als FT55 eingelernt.
Klappte bis vor dem Update perfekt ![]()
@Brutus Kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
Ich kann das Verhalten bei einen FT55 bestätigen.
Einfachtaster funktioniert nicht nach dem anlegen.
Getestete in der Webapp und iOS App
Anlernen klappt Auswahl als Einzeltaster und leider wird eine Statusänderung nicht am homee angezeigt.
Beim mir auch gleiches Verhalten des FT55 wie bei Micha. Gleicher Softwarestand.
So, die 2 anderen Einzeltaster funzn, sind aber auch schon länger in Betrieb. Der plötzlich Renitente wurde zuletzt angelernt vor einigen Monden.
@Steffen meine beiden Nodon Buttons /Einzel - Taster sind auch beide ohne Funktion seit neulich
2.39.1 (23b85125)
Batterie 90 und 45 % laut homee
Doppel- Taster ok.
Was wurde da am Enocean-Code kaputt - refaktoriert?
EDIT: seit längerem eingebundene Buttons funktionieren nach einem Neustart des Turms
Der Nodon vierfach- Schalter funktioniert ebenfalls
Neu einbinden wurde nicht getestet
Vom defekten Doppeltaster zum defekten Einfachtaster.
Schauen wir mal wie lange es braucht um eine Lösung zu finden.
Zumindest in meinem Fall Problem nach Neustart behoben. Siehe oben
