ich würd gern auf die vorhergesagte heutige Wetterlage reagieren.
Also z.B. soll eine Lampe gelb leuchten, wenn es heute sonnig werden soll.
Oder die Lampe soll blau leuchten, wenn es friert.
Die aktuelle Wetterlage oder die aktuelle Temperatur kann ich ja als Bedingung abfragen.
Aber wie sieht es aus, wenn ich auf die vorgesagten Werte (für heute) reagieren möchte?
Beispiel:
Die Lampe geht um 5:00 Uhr morgens an, noch vor Sonnenaufgang.
Heute soll es sonnig werden, also sollte die Lampe gelb leuchten.
Wird denn dann als Wetterlage jetzt schon “sonnig” übergeben, auch wenn die Sonne noch gar nicht scheint (also es noch gar nicht sonnig ist)?
Der Text der Bedingung lautet ja konkret “Und wenn das aktuelle Wetter sonnig ist…”.
Den Punkt “Wettervorhersage” kann ich nur wählen, wenn ich die Wetterlage für morgen (oder noch später) abfrage.
Hat jemand eine Idee?
Vorab: Nein, ich möchte kein HG ausführen, das das Wetter von morgen auswertet und dann mit einer 24-stündigen Verzögerung arbeitet, um mir heute das Ergebnis anzuzeigen
Ich habe das zumindest für Regen mit einem 24h HG gelöst. Wenn für morgen Regen angekündigt ist, startet ein HG das 24h läuft, wenn der Regen für morgen abgesagt wird, wird das HG gestoppt. Wenn um das HG um 23:55 noch läuft, zeigt mir eine blaue Lampe am nächsten Morgen an der Garderobe das für heute Regen erwartet wird (aufgrund der Vorhersage vom Vortag). Im Prinzip zwischen-speichere ich die Vorhersage in einem 24h HG, um dann am Tag selber auf den Wert zurückgreifen zu können. Wäre mit Temperaturen ungleich aufwändiger, aber m.E. möglich.
Ist natürlich nicht besonders elegant, aber funktioniert ganz passabel
Problem ist nur dass HGs mit langen Laufzeiten offensichtlich das System übermässig belasten, und ggf. die Stabilität ins Wanken bringen. Ich hatte noch andere HGs mit langen Laufzeiten, und zunehmend Probleme mit der Zuverlässigkeit.
Aber wenn es nur eins ist, scheint es zu funktionieren.
Ich aktiviere jeden Tag um 23.55h das HG Regen, wenn für den Folgetag Regen angesagt ist. Dies kann ich jederzeit abfragen. Abends wird das HG wieder deaktiviert und natürlich wieder aktiviert, wenn Regen …
Dadurch habe ich keine dauernd laufende HGs. Dadurch wird das System nicht belastet.
Funktioniert auch für heiß, kalt, Frost, Wind usw .
Ich glaub die Varianten von @MaHi und @Wildsparrow sind die geschicktesten.
Die 5-6h Zeitunterschied zwischen der Statusabfrage und der eigentlichen Aktion sind verschmerzbar.
Hatte mich nur gewundert, weil auf der Homepage vom Wetter-Dienst Anbieter (Dark Sky) wird nicht zwischen tags und nachts unterschieden.
Da steht immer “clear”.
Aber wenn homee das unterscheidet, dann ists ja gut
Stimmt, ne viel elegantere Lösung, und genau das gleiche. Ich hatte damals einen Weg gesucht eine “Variable” zu erzeugen. Aber Deine Lösung kommt tatsächlich aufs gleiche raus.
HGs, die einfach die Farbe einer bestimmten Lampe einstellen
HG, das tagsüber einmal pro Tag alle diese Farb-HGs deaktiviert
HGs, die nachts (einmal pro Tag) die Wettervorhersage für den nächsten Tag abfragen und dann nur das entsprechende Farb-HG aktivieren.
HG, das zur gewünschten Zeit (bei mir um 05:00 Uhr morgens) all diese Farb-HGs abspielt (alle deaktivierten HGs werden dann ja nicht abgespielt).
Bei den HGs, die nachts ausgeführt werden, wird z.B. die maximale Temperatur für den nächsten Tag geprüft.
Die Bedingungen sind dann so eingestellt, dass eigentlich immer nur eine Aktion ausgelöst werden sollte.
Trotzdem wurden heute Nacht zwei Aktionen ausgelöst, aber ich versteh nicht warum.
Beide HGs wurden ausgelöst.
Hinweis: Die Temperatur für morgen lag irgendwo genau auf der Grenze, also bei 9° oder 10°.
Aber ich kann ja nur ganzzahlige Werte einstellen und funktionieren sollte es trotzdem.
Hinweis 2: Die Angabe “über -0,999°C” soll eigentlich “über -1°C” heißen, aber homee stellt immer den Wert von “-0,999” ein, auch wenn ich “-1” eingebe.
Ich kann leider nur “größer als” oder “kleiner als” auswählen.
Es gibt kein “ist gleich”.
Daher meine Logik:
Wenn es 10°C sind, dann wird HG2 aktiviert, denn der Wert (10°) ist ja größer als 9°.
Wenn es 9°C sind, dann wird HG1 aktiviert, denn der Wert (9°) ist ja kleiner als 10°.
Wenn der Vorhersagewert nicht ganzzahlig ist, klappt das aber dann im Grenzbereich nicht.
Also wenn der Wert z.B. zwischen 9,1°…9,9° liegt, dann sind immer die Bedingungen beider HGs gültig.
Aber ich wüsste grad nicht, wie ich das anders lösen sollte (ich denk wahrscheinlich zu kompliziert…).
Ich weiß auch noch nicht 100%ig, ob der Vorhersagewert ganzzahlig ist, oder nicht.
Es ist nur meine Vermutung, dass er es nicht ist
Hmm, jetzt grad gemerkt, ich kann den Vergleichswert manuell noch auf drei Nachkommastellen setzen.
Ich könnte es also mal mit “über 9,999°C” versuchen (und die andere Grenzen ebenfalls entsprechend anpassen).
Müsste dann besser auflösen, oder?
EDIT: Zum Thema “Temperatur einstellen” gibts nen Feature-Vorschlag.
Ich habe übrigens ein Nachtlicht bei mir, welches ich als Variable nutze (hatte ich irgendwo schonmal geschrieben). Ich setze das Nachtlicht also über entsprechende HGs auf die Farbe für das entsprechende Wetter für den nächsten Tag und kann dann später mit anderen HGs einfach die Farbe “kopieren” bzw. Schalte die Lampen dann nur noch ein und aus. Auf diesem Wege spare ich mir diverse Geister HGs um den Status als Variablenersatz zwischenzuspeichern.
Also bei jeder “Änderung der Temperatur für morgen um xy Grad” wird die Farbe dieser Lampe geändert?
Brauchst du dann nicht trotzdem ein paar HGs, die dir (je nach Temperatur) die Farbe dieser Lampe auf einen bestimmten Wert setzen?
Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Findest du deinen Beitrag von damals noch? Dann musste nicht alles wiederholen
Klar brauche ich ein paar HGs. Bei mir sagt die Farbe übrigens nichts über die Temperatur aus, sondern über das Wetter selbst (Sonne, Regen, wolkig, etc.), aber das Prinzip dahinter ist ja das gleiche. Um nicht jedes HG einzeln starten zu müssen, habe ich ein HG, welches alle Wetter HGs startet, also so:
WENN Sonnenuntergang ODER abgespielt
DANN HG Sonne
DANN nach 1 sec HG Regen
DANN nach 2 sec HG stark bewölt, etc.
Das HG Sonne sieht dann so aus:
Jetzt habe ich z.B. noch eine Außenlampe, die bei Bewegung immer auf 100% weiß geht und dann nach ein paar Minuten wieder auf die “Wetterfarbe” zurück springen soll. Dann kannst du in das entsprechende HG einfach “Außenlampe auf Farbe Nachtlicht RGB setzen” aufnehmen.
Die HGs um das Wetter zu prüfen brauche ich also genauso wie du, aber ich brauche die Alibi HGs, wie “HG Regen” die ich dann immer aktiviere.
