Wie bei Harry, nur das ich einen eurotronic enocean HKT habe. Der Plan nimmt die zu regelnde Temperatur vom HKT und nicht vom im Plan eingestellten TempSensor
gibt es hier schon Neuigkeiten.
Bei mir wird es
a) in der iOS App weiterhin nicht gespeichert und
b) in der WebApp nicht angezeigt.
Es geht leider auch nicht, wenn ein neuer Heizplan angelegt wird.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Andy
Wie in den Release Notes der letzten Coreversion zu lesen, wurden:
Die Funktion, externe Temperatursensoren zu Heizplänen hinzuzufügen, hat bei Geräten mit Verknüpfungen zu Problemen geführt und wurde deswegen entfernt.
Zur Zeit kannst Du die Verknüpfung wie bisher nur über die Geräteeinstellungen einrichten.
Die Funktion wird ohnehin nur bei einigen wenigen HKTs unterstützt.
Moin zusammen,
Raus ist ja erstmal raus, gibt es denn Bestrebungen es wieder hinzu zu fügen?
Vg!
Wozu willst Du es denn nutzen. Da die Übertragung einer extern mit einem RT gemessenen Raumtemperatur als IST-Temperatur an einen HKT ohnehin nur bei einer Handvoll HKTs funktioniert, ändert die Art der Zuordnung (Geräteeinstellungen vs. Heizplan) lediglich den Komfort bei mehreren HKTs in einem Raum mit einem RT.
Es wird keine herkömmlichen HKTs dazu befähigen, die IST-Temperatur von extern zu übernehmen.
Wir haben in einem Raum das Problem, dass selbst das maximale Offset (5 Grad C) des HKT nicht reicht, um den Raum auf über 18 Grad C zu bringen. Bedingt ist es durch die nicht ganz durchdachte Aufstellung des HK, so schnell ändern wird sich das nur leider nicht.
Gelöst wurde es bisher mit einem „klassischen“ HKT und abgesetzten Temperaturfühler in der „SMARTen“ Version hatte ich mir so etwas auch gewünscht… stand jetzt grade:
HKT misst regulär: 25 Grad C
HKT misst mit Offset: 20 Grad C
Ex. Thermometer sagt 17,8 Grad C
Hier würde uns das ganz dringend helfen, einen externes Thermometer zu nutzen.
Ich kann ja in der Fritzbox denen was vom externen Thermometer erzählen, vielleicht klappt das ja…
