Leider habe ich auch mit der beta [Core Version: 2.22.2 (8ea62d2 rc5)
iOS App Version: 2.22.1 (4185)] immer wieder Probleme, dass die Heizpläne meine Eurotronics Spirit ZWave+ nicht schalten, sehr häufig endlos drehende Spinner und nicht umgestellte Temperaturen (häufiger als noch mit 2.22.1).
Soweit ich das bisher analysieren könnte, immer im Zusammenhang mit der Fenster-auf-Erkennung der Pläne.
Hi @SmartHomer ,
das sollte auch mit dem allgemeinen Fehler mit dem Spirit Z zusammenhängen:
Hi Timo, damit meinst Du dann das nächst „große“ Release, nicht die 2.22.2 final - korrekt verstanden?
Na ich geh doch mal schwer davon aus, dasss damit die “stable” gemeint ist.
Bitte mit der Beta 2 (rc6) weiter beobachten und hier Rückmeldung geben.
Hi Timo, das Problem ist leider in der rc6 wirklich nicht behoben - nun auch an weiteren Spirit dasselbe Problem:
Ich habe noch weitere Beispiele, aber immer nach demselben Muster
Fensterstatus ändert sich (oder auch “Zeitplan ausgelöst”)
=> Plan sendet geänderte Temperatur
=> Spirit sendet ‘falsche/alte Temperatur’ zurück
=> homee gibt sich zufrieden
Hierbei entfällt nun der “Kringel des Todes” beim Sollwert vom Spirit.
P.S.: was bedeutet eigentlich der Tagebuch-Eintrag um 10:00 Uhr “Zeitplan übersprungen”?
=> vermutlich, dass eine plan-mässige Änderung der Temperatur-Vorgabe wegen geöffnetem Fenster nicht gesendet wurde?
@Timo: Braucht ihr einen Support-Zugang?
Hi @anon97065019,
ich sehe, Du hast in meinem Thread was editiert/verschoben, aber noch keine Lösungshaken gesetzt.
Sollte dieser Fehler nun wie von Timo während der beta beschrieben
behoben sein oder nicht?
Vermuten könnte man es ja über Dein „gelöst“-Häkchen in diesem Thread:
Danke für kurzes Feedback und Gruß
Mit der 2.22.2 wurden Probleme bei den Plänen und den Spirit-Z Thermostaten behoben.
Ich war mir nur nicht sicher ob das Thema hier damit gelöst ist, daher habe ich es verschoben.
Treten die Probleme nach dem Update denn noch auf?
Ok - dann machen wir das gerne so herum: ich beobachte einige Zeit und melde Dir zurück
Hallo @Timo, Hallo @anon97065019,
habt ihr das auf dem Schirm? - ändert ihr da mit der 2.23 (beta) nochmal was?
Core Version: 2.22.2 (9589511)
Web App Version: 2.22.2 (79f155f)
Android App Version: 2.22.2 (137)
Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, ob das der Fehler der meisten hier ist, aber @anon97065019, das passiert leider regelmäßig:
Zumindest derselbe Fehler wie von mir schon während der Beta und auch für die stable oben beschrieben. Hätte mE durch die Überarbeitung mit der „Mehrfach-Telegramn-Wiederholung“ weg sein sollen
Leider bislang kein Feedback dazu von ca/homee, ob sie das Problem auf dem Schirm haben
