Nachdem der HeatIt ZTRM2fx mit 2.27 offiziell unterstützt wird, habe ich meine bestehende elektrische Fußbodenheizung an der bisher ein AEG FRTD 903 Controller war auf den HeaitIt umgestellt, wie in diesem Thread von mir beschrieben.
So weit hat das mit den Anschlüssen auch alles gut geklappt. Anlernen am Homee war auch kein Problem. Der Thermostat heitzt, die Temperatur des Sensors scheint soweit auch soweit zu stimmen und wird sauber übertragen, Schalten funktioniert auch zeitnah.
Aber was noch nicht funktioniert ist das Messen des Stromverbrauchs. Der ist immer 0W.
Ich habe mal in die Dokumentation des HeatIt geschaut und da steht nur “To be able to to read the Power Metering, the load needs to be
connected to both heating L + N.” Das ist bei mir natürlich der Fall.
Dann habe ich noch mit den Parametern 21 und 22 rumgespielt (auf 30 Sekunden und 5 kWh gesetzt). Das hat aber nichts geändert.
Inzwischen vermute ich dass es vielleicht doch am Homee liegt und vorliegende Werte nicht abgeholt/empfangen oder eingetragen werden.
@Support Gibt es da noch irgendetwas zu beachten? Oder Test die ich machen kann um die Ursache des Problems einzugrenzen?
Ich würde wirklich gerne wissen was die Heizung so verbraucht
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
