HEATIT Z-DIN 616 - Schaltaktor
Moin Leute!
Mal ein kurzes Update an dieser Stelle.
Habe mit dem Elektriker meines Vertrauens geredet. Eine Verwendung der Aktoren mit 24V ist seiner Aussage nach kein Problem!
Einziges Kriterium sind die 16A.
Also kurzer Hand einen 24V Trafo und ein Hunter Bewässerungsventil abgeklemmt und es läuft!
Viel Spaß beim Basteln!
habe mir den DIN 616 auch mal bestellt um 24V Ventile der Gartenbewässerung zu automatisieren.
Lassen sich die Eingänge denn auch als Input für z.B. Zisternen Füllstände nutzen (0/1) ?
Danke+Grüße
Mark
Moin Mark.
Vorausgesetzt ich habe dich richtig verstanden - Ja das geht.
Ich hatte überlegt für die Gartenbewässerung meine zwei Zisternen mit z.b. solch einem Füllstandssensor am Heatit zu überwachen und mit dem Heatit dann eine Nachricht an Homee zu übermitteln bzw. in weiterführenden Homeegrammen die Bewässerungsventile zu schließen oder z.B. auf andere Wasserquelle umzuschalten.
Daher kam die Frage ob die Eingänge am Heatit bei Betätigung das per Zwave melden können.
Mark
Hast du noch mehr Dokumente zum Sensor?
Ist so schlicht nicht möglich zu sagen wie der Sensor überhaupt funktioniert.
Ich habe nur das hier gefunden.
Schließt einen Kontakt wenn der Schwimmer Wagerecht steht. Vermutlich magnetisch.
Also keine aktiver Sensor.
Dann ist er perfekt geeignet.
Wie oben beschrieben kannst du die Eingänge entweder virtuell nutzen oder diese direkt einen Relaiskanal schalten lassen.
Daher auch die vielen Schalter in der App.
Ahhh OK , super. Dann habe ich einen Schalter für den Ausgang und einen für den Eingang?
Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
Vielleicht Missbrauche ich auch einen Fenstersensor und Löte den Sensor da dran (schon Mal gestestet)
Ich bin gespannt :).
Danke.
