Hat jemand eine Lösung wie ich das in mein Homee einbinden kann?
Ich hoffe die Katiegorie ist richtig :slight_smile:
Ich habe ein Gardena Bewässerung und möchte diese gern Smart machen, ich hab 6 Kreisläufe, einen Gardena Wasserverteiler und einen Gardena Steuerung. Leider liegt dort kein Stromanschluss!
Würde gerne jeden einzelnen Kreislauf steuern können.
Hoffe auf interessante Lösungen.
Gruß Heiko
Ich hab es mal in die Smart Home Welt verschoben, da ja nicht offiziell supportet…
Ich denke Kategorie wäre bei smart home Welt besser aufgehoben, aber das kann ein mod besser entscheiden.
Grundsätzlich zum Verständnis. Wie bist du homee mäßig aufgestellt? Zwave? Zigbee? Enocean? Wie ist die mesh Abdeckung im Bereich der Wasser Verteilung?
Um eine Lösung mit Strom wird man nicht drumherum kommen. Egal wie man es dreht und wendet. Du willst etwas smart bewegen, dazu benötigst du eine Energie Quelle.
Da denke ich muss man anfangen. Batterie, solar oder Netz. Irgendwas muss hin.
Wenn du eine Energiequelle hast kann man überlegen wie man es am geschicktesten ansteuert. Nebenbei möchte ich noch als Denkanstoß direkt das gardena System andeuten. Das hat doch schon ein paar Möglichkeiten. Wie smart muss es denn sein? Fernbedienbar, Zeit steuerung,?
Hast Du die Gardena Smart Komponenten im Einsatz?
Ne, halt! Du suchst ja eine homee kompatible Lösung!
Ich habe den MasterConrol von Garden, nichts mit Smart, dann habe ich Homee, Z-Wave und Zigbee. Möchte es gerne als Homeegramm und Fernbedienbar.
Strom dachte ich mir schon, das bekomme ich gelöst.
WLan Signal komt dort an.
Gruß Heiko und danke schon mal
Gebe ich auch mal meinen Senf dazu.
Möchtest du etwas basteln oder auf Plug and Play setzen ?
bin für alles offen
Also,
es gibt mehrere Möglichkeiten.
Ich habe in jedem Kreislauf ein Magnetventil 24V sitzen . Die werden mit je einem 24 Volt Netzteil geschaltet. Die Netzteile hängen an einer Funksteckdose. Bei mir Osram Plug Zigbee.
Funktioniert einwandfrei. Natürlich gehen auch Z-Wave Steckdosen oder WLAN von AVM, z.B.
Guck mal hier:
Sufu hilft :wink:
habe ich gemacht, dort sind aber ganz andere Vorraussetzungen
Das ist eine Idee oder ein Netzteil und Relais dazwischen zum schalten der Kanäle.
Hier fängt dann das entscheidende an- zwave , enocean , wlan .
Da musst du sagen was du machen willst oder kannst.
Wichtig ist Strom!!
Und dann darauf achten, dass das Netzteil genug Leistung hat.
Ich fange mal ein bißchen weiter vorne an. Wenn ich das richtig sehe, hast du jetzt einen Verteiler, der entweder Wasser bekommt oder nicht und somit auch alle 6 Kreisläufe gleichzeitig mit Wasser beliefert. Wenn du nun jeden Kreislauf einzeln schalten willst (halte ich für sinnvoll), dann brauchst du in der Tat erstmal Magnetventile und zwar 6 Stück. Da bieten sich dann zwei Gardena V3 Ventilboxen an. Die kann man grundsätzlich auch gut im Erdreich versenken, allerdings fürchte ich, dass der Streifen Erde bei dir dafür ein wenig knapp bemessen ist. Da musst du einfach mal gucken, ob du die Ventilboxen mit einem angemessenen Aufwand dort unter bekommst. Die Magnetventile funktionieren grundsätzlich recht simpel. Wenn 24V anliegen gehen sie auf und Wasser fließt, wenn kein Strom anliegt sind sie zu und Wasser fließt nicht. Du musst die dann also nur noch 24 V (ich glaube dc) Netzteile zulegen und diese entweder über Plugs schalten oder eben die Steckdosen mit einem Switch Smart machen. Die Plugs oder Switches kannst du dann natürlich mit homee steuern. Ich selber habe übrigens eine solche V3 Ventilbox direkt an der Außenseite meines Hauses eingegraben und dann einfach ein Loch durch die Wand in den Keller gebohrt um dort die Netzteile bzw. Switches unter zu bringen.
Ventilbox:
Magnetventil:
Aufbau Ventilbox:
Alternativ würde ich mit die Ventile und Boxen von Rainbird anschauen. Haben einen besseren Ruf und sind (zumindest die Ventile) auch etwas günstiger.
hallo,
ich bin auch gerade dabei eine Gartenbewässerung zu bauen.
Ich brauch aber nur 2 Kreisläufe einen im Wintergarten und den anderen für die Pflanzen draussen, Ich habe mir 2 Hunter Magnetventile gekauft mit 24 vac die ich dann mit dem fibaro relais schalten werde. Für die bewässerung habe ich Gardena Microdip genommen macht einen guten eindruck. Dann mal sehen was homee dann dazu sagt ( homeegramme ).
Die Hunter ventile lassen sich notfals auch von Gardena steuern und sind günstiger ( 17,00€ in der bucht)
Ich glaube, der gezeigte Verteiler funktioniert ohne Strom. Immer wenn der Druck weg ist schaltet er einen Ausgang weiter oder so ähnlich. Das wurde hier auch schon Mal irgendwo beschrieben.
Das scheint mir eine tolle Lösung zu sein. Dann müsste @mcplanet nur ein einziges Magnetventil vor den Verteiler setzen. Vorausgesetzt das reicht ihm, denn die Anforderung war ja
Mit dieser Lösung kann er zwar jeden Kreislauf mit einer individuellen Bewässerungslänge ansteuern, aber die Kreisläufe müssen eben direkt nacheinander angesteuert werden. Einen einzelnen Kreislauf zwei mal am Tag oder nur alle zwei Tage öffnen oder nur wenn es den Tag über 25 Grad warm ist oder so etwas geht eben nicht.
https://www.amazon.de/dp/B01MQHNXPH/ref=cm_sw_r_wa_api_i_5wQ6CbMNF1WJP
Bekomme ich das mit Homee eingebunden?
Nein , es sei denn das Teil lässt sich über eine api und webhooks ansprechen.
