Da ich bisher an dem Rückkanal vom Z-Uno gescheitert war lagen diese unbenutzt im Keller.
Da ich mit dem Heatit Szenen Controller so meine Probleme hatte und habe ( Assoziationen) musste ich an dem alten Projekt weiter arbeiten.
Nun habe ich den Z-Uno überzeugen können den Report vom Taster an homee zu senden.
homee wollte einfach nicht den Statusreport vom Z-Uno übernehmen.
Also noch mal das Netzt der Netze durchforstet und getestet.
Den Report für einen Bewegungsmelder übernimmt homee problemlos.
Nun habe ich den 6 Fach Switch mit einen zusätlichen Bewegungsalarm verknüpft und was soll ich sagen, jetzt kommen auch die anderen Reporte an.
Ich kann jetzt am Switch tasten und die LED am Switch geht je nach Status im homee an oder aus.
Schalte ich im homee den Schalter dann reagiert auch die Status LED am Switch und der interne Status wird ebenfalls geändert.
Es ist jetz möglich den Schalter in homee als Ansteuerung für HG’s zu nutzen aber es ist auch möglich an den Switch noch Relais anzubauen um vorhandene Verbraucher zu schalten.
Gerne stelle ich den Sketch für den Z-uno zur Verfügung
ich bin nun ganz neu hier und lese mich schon seit einigen Tagen in die Community ein.
Aktuell ist unser Haus noch mit dem alten Instafunk-System und Gira/Berker Komponenten (durchaus eine Menge) versorgt - das soll aber geändert werden.
Ein großer Faktor für mich sind die Taster an der Wand. Der Komfort und auch “Look&Feel” der GIRA Taster sollte möglichst bleiben…
…aber am liebsten mit Mehrwerten, also mit möglichst komplett frei programmierbaren Tasten und LEDs, das mit Logik und weiteren Sensoren verknüpfbar.
Es gibt ja einen Z-WAVE Einsatz im Markt, der mit dem GIRA 24V Tastsensor arbeitet…
…der ist aber m.M.n. sportlich teuer und wird nur inkl. der Tastsensoren angeboten. Diese besitze ich aber nun leider schon
Somit bin ich bei der Suche auf dieses Projekt hier gestoßen und vollkommen davon angetan.
Leider bin ich programmiertechnisch nicht ganz so fit - kann Quellcode schon lesen und verstehen, beherrsche aber leider die Syntax nicht.
Somit habe ich ein paar Fragen, bei denen es toll wäre, wenn dazu jemand mit einer Antwort beitragen kann
wie viel Programmierwissen ist erforderlich um hier frei programmierbare Tastsensoren an den Start zu bekommen (Lampen schalten/dimmen, Jaloussien fahren, ggf Szenenaufruf für z.B. Radiobetrieb). Bitte möglichst inkl. steuerbarem LED-Feedback.
besteht die Chance an dem beschriebenen Z-UNO Teil noch zwei weitere, externe Taster anzuklemmen (ohne LED, reine Taster)?
wie schaut es mit der Hintergrundbeleuchtung des Tastsensors aus? Könnte man diese über einen der PWM Ausgänge dimmbar, zeitabhängig ansteuern?
Ich finde die Community und die Leistungen hier grandios und werde mich -so wie es aktuell ausschaut- auch für Homee entscheiden.
Wenn du einen Zuno benutzen magst,
dann brauchst du keinen pi und auch kein node red.
Du kannst die Hintergrundbeleuchtung natürlich ansteuern das dimmen selbiger habe ich nicht getestet.
Du brauchst pro Taster und LED jeweils einen PIN am Zuno. Ob ein Zuno für zwei Sensortaster reicht müsste man mal ausrechnen.
Jedoch kannst du mit einem Zuno auch nur ein Gerät darstellen in homee.
Macht also keinen Sinn hier zwei Taster drüber laufen zu lassen.
Die Statusled könnte man auch separat schalten wenn man mag.
VG Micha
Vielen Dank Micha…
…ich bin beeindruckt von der schnellen Antwort!!!
Die zusätzlichen Taster sind immer an gleicher Stelle. Wir haben immer zwei große Wipptaster und darunter den 3fach Sensor…
…ist für meine Frau und die Kinder somit einfacher im Dunklen - Taster 1 & 2 sind für die Hauptbeleuchtung und der 3fach Sensor für den Rest.
–> somit ist das mit “nur ein Gerät” eigentlich sogar gut
Was das Zusammenzählen betrifft:
8 Taster
6 Status LEDs
1 Beleuchtungs-LED
-> 15 Kontakte - wenn ich das richtig verstanden habe, sollten die Anschlüsse dafür reichen, oder stehe ich da auf dem Schlauch?
Kurz zum Punkt der Programmierung:
Woran muss ich fest machen, ob ein zusätzlicher PI oder ein node red erforderlich ist?
Da ich von Loxone auf Homee umgestellt habe, sind mir die 6 Fach Taster von Gira übergibt geblieben. Mich würde der generelle Aufbau interessieren. Ich hab ja auf der Rückseite vom Schalter einen Patchanschluss. Wie muss da dieses Zuno angeschlossen werden und woher nehme ich die Stromversorgung. Und wenn alles angeschlossen ist wie wird das dann ins homee eingespielt ? Zuno findet man ja in der liste nicht.
Sorry für die vermutlich blöde fragen aber ich bin Anfänger und auf der suche nach einer einfachen 6 fach Taster Lösung die es anscheinend leider nicht gibt.
Hallo @Gabriel_Hnilicka,
Es gibt keine wirklich blöden Fragen.
Der Zuno ist wie ein esp8266 zu beschreiben mit der Arduino Software.
Die Belegung der Pins ist fast frei wählbar.
Die Belegung wird im Sketch festgelegt den du auf den Zuno flashst.
Die Stromversorgung ist sehr flexibel 5Volt reichen schon aus wenn du am Einbauort eine höhere Spannung hast geht das auch.
Das einlernen an homee erfolgt unter einem beliebigen Profil, da der Zuno dem homee sagt was er kann beim anlernen.
Wenn du Fragen hast dann nur zu, wir finden dann eine Lösung.
Hi danke für die schnelle Antwort. Wenn ich die „alten“ Schalter lassen könnte wär des der Hammer.
Ich werd mir mal so ein Teil besorgen und das ausprobieren. Vielen vielen Dank.
Hallo zusammen.
Nun geht es gedanklich bei mir weiter. Ich habe die ersten Z-WAVE und ENOCEAN Teil geordert und fange nun munter an, alles vom alten GIRA Funkbus-System so nach und nach in HOMEE zu bringen.
Das Licht wird aber vermutlich das letzte Thema sein, denn da gibt es verschiedene Herausforderungen - muss ich aber noch mal gesondert betrachten und bewerten muss.
Nichtsdestotrotz geht es hier aber ja darum, vernünftige Tastsensoren in der Wand zu verbauen. Insbesondere weil wir komplett die E22-Serie von GIRA in Edelstahl verbaut haben und da eben keine hässlichen, weißen Einfachtaster hinein passen. Dazu kommt, dass es viele zu schaltende/dimmende Lichtkreise in den Räumen gibt.
Ich habe einige KNX Projekte realisiert und dadurch natürlich die Tastsensoren mit einzel programmierbaren Tastern inklusive ebenfalls frei programmierbarem LED Feedback lieben gelernt. Umso mehr wäre es doch mega cool, wenn wir hier eine Lösung realisiert bekämen, die ggf noch weitere Mitglieder der Community erreicht oder anspricht.
Ich werde mich auf jeden Fall mal um das Z-UNO MODULE kümmern - das halt ich für sehr interessant. Alleine, weil es noch mal kleiner ist das das „einfach“ Z-UNO.
Ich habe einige Produktionsmöglichkeiten bei uns im Haus, da wir selbst Elektronik für die Medientechnik hier assemblieren - somit kann ich mir auch vorstellen, eine Kleinserie aufzulegen und die ggf auch anderen Zugänglich zu machen. Mein Bedarf liegt schon bei rund 15 bis 20 Einheiten.
@Micha gab es noch mehr Mitglieder hier, die Dich dazu kontaktiert haben?
Nein bisher ist das meine persönliche Spielerei.
Habe jetzt auch verstärkt auf die Heatit Szenencontroller gesetzt.
Sind ne Nummer teuerer aber ich brauche da nicht basteln. Nachteil sie funktionieren nicht mit homee. Daher sind diese am Raspberry angelernt und per hih eingebunden.
Wenn du die zuno Module bekommen kannst dann sind hier bestimmt einige daran interessiert. Ich natürlich auch und würde auch welche nehmen.
Wollte noch ein paar Hutschienenrelais bauen und da funzt der Zuno auch sehr gut.
Bin da gerade am zusammen suchen der einzelnen Teile.
Zuno 8 fach Hutschienen Relais mit Display und lokaler Steuerung.
VG Micha
Ich werde mich über meinen Hauptauftraggeber um das Z-UNO MODULE kümmern. Da kaufen wir auch sonst recht viel Medientechnik etc ein. Somit glaube ich -sofern es das Produkt wirklich über irgendwelche Vertriebskanäle geben sollte- das das Ding zu beschaffen sein wird. Wir müssten halt sicher 100 Stück oder so nehmen - hätte ich aber keine Bauchweh mit.
Gerade die Hutschienen-Thematik finde ich auch sehr interessant - ich habe in zwei Schränken im Haus verteilt einen Schwung Dimm- und Schaltaktoren aus dem Instafunk-System, die ersetzt werden müssen. Dazu muss auch ne Lösung ran. Im Schnitt sind es 4-6 Dimmer und 4 Schalterkreise.
Da müsste dann ein Dimmer her der über den pwm pin des Uno angesprochen werden kann.
Eine gute Idee, halte mich mal bitte wegen den Modulen auf den laufenden.
Die wären die Lösung für viele Sachen.
