folgende Konstellation:
3 HUE White in einer Lampe. Diese werden über mehrrere Homeprogramme gedimmt. Also sinngemäß so:
Auslöser: Lichtschalter Instanz 2 (Philips Taster)
Bedingungen: Nur wenn der Dimmwert bei Lampe 1 70% hat (Lampe 2 und 3 gleiche Bedingung)
Aktion: Dann Dimmwert bei Lampe 1 auf 50% setzen (Lampe 2 und 3 gleiche Bedingung)
Davon gibt es, wie geschrieben, mehrere Programme (Dimmwerte entsprechend 70, 50, 30, 1 % und natürlich jeweils Ein und Aus)
Soweit so gut. Funktioniert im Prinzip.
Allerdings zeigt sich oft folgender Effekt (Siehe Screenshot)
Ein Programm wird ausgeführt (z.B. Dimmen auf 50%). Alle drei Lampen gehen auch auf 50%. Im Homee aber steht bei einer Lampe dann ein Wert von 70%. Öffne ich die Details des Gerätes steht der Schieberegler aber korrekt auf 50%.
Die anderen beiden Lampen stehen jeweils korrekt auf 50%.
Dieser Effekt führt nun aber dazu dass die anderen Programme eben nicht mehr ausgeführt werden können da ja, laut Anzeige eine Lampe auf angeblich 70% steht und somit die Bedingungen nicht erfüllt sind.
Es ist nicht immer ein und die gleiche Lampe betroffen und auch nicht immer beim selben Programm, es ist also rein zufällig. Siehe die anderen SC´s
