Hallo, ich habe den Steinel Bewegungsmelder im Einsatz mit dem homee. Nach ein paar Tagen schickt dieser keinen Bewegungsalarm mehr an homee, die angeschlossene Lampe funktioniert aber. Sobald ich den Bewegungsmelder stromlos mache und dann wieder anstecke geht es wieder ein paar Tage. Könnte dies nun an homee liegen (da er noch nicht offiziell unterstützt wird) oder ist dies ein Garantiefall? Danke und Gruß Andreas
Hi snoppy1970de,
ich habe die Strahler-/Bewegungsmelder-Kombi Steinel xled Home 2 seit Mitte Dezember im Einsatz. In dieser Zeit hatte ich es auch 2mal, dass ein „Reset“ durch stromlos schalten erforderlich war. Die Geräte-Funktion vor Ort war ohne Probleme gegeben, nur das ZWave-Interface hatte sich ‚aufgehängt‘.
Schalter aus und wieder ein, dann lief es wieder.
Hab‘s nicht so ganz genau verfolgt, aber ich meine das Problem war immer nach einem homee-Update.
Schöne Grüße
Ich habe gestern den IS 140-2 Z-Wave von Steinel im Betrieb genommen. Mir fällt auf das mir kein zweiter Schalter angeboten wird (Firmwareversion und Softwareversion identisch zu PeterS). Außerdem ist der Chart Bewegungsalarm mit dem Hinweis leer “Das Gerät hat noch nicht genug Daten gesammelt”.
Ist es richtig das Parameter zur Schaltung bei Helligkeit von X Lux nur über das Drehrädchen vorgenommen werden können oder hättet Ihr ein Kommandierungsbeispiel für mich welches an den IS 140-2 geschickt werden kann um die Schalthelligkeit genau einzustellen (Protokolle für Konfiguration)?
Ist bei mir möglicherweise die Einrichtung schief gegangen?
Für den Fehler kann es zwei Ursachen geben:
- Er hat tatsächlich noch keine Bewegungen erkannt (aber eher unwahrscheinlich) oder
- Deine Verlaufsdatenbank ist beschädigt. Dazu kannst Du diese beim Gerät selbst (Bearbeiten) löschen und schauen ob es dann geht oder aber alternative die gesamte Verlaufsdatenbank (unter EInstellungen / Fehlerbehebungen) löschen, verlierst damit aber alle Verlaufsdaten des Gerätes bzw. alle Verlaufsdaten aller Geräte, wenn Du zum Notnagel des Löschens der gesamten Verlaufsdatenbank greifen musst.
Die Verlaufsdatenbank hängt sich hin und wieder auf, wenn der homee stromlos gemacht wird und er da noch nicht alle Daten serialisiert hat.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mich für den Notnagel des Löschens der gesamten Verlaufsdatenbank entschieden weil diese erst seit gestern existiert.
Ich habe einen Blick auf die Kompatibilitätsliste geworfen, homee verbaut den Sigma Design SD3502 SoC aus der Familie ZM5202 welcher mit dem Steinel IS 140-2 Z-Wave+ laut Z-Wave Europe kompatibil sein sollte.
17.10.2018: Hello,
The device should be compatible according to our knowledge.
Best regards
Z-Wave Europe Technical Support
Der Chart gibt weiterhin aus das nicht genügend Daten gesammelt wurden. Hat jemand weitere Ideen?
Zur Einstellung der Helligkeit:
es gibt ein paar mehr Parameter, siehe beiliegender Screenshot, das ich aus dem Steinel Handbuch extrahiert habe.
Die Helligkeit kannst du im Expertenmodus über den Parameter #2 anpassen. Ich habe das selber gestern bei meinem Steinel geändert weil die Beleuchtung etwas zu früh eingeschaltet wurde. Ich habe ihn so eingestellt, das das Licht erst unterhalb von 135 Lux angeht.
Das ist ja genau das was ich möchte. Ich habe somit die folgende Einstellung vorgenommen.
@marco70 ist die Anwendung korrekt oder ist der Wert 135 in Hexadezimal 0087 umzurechnen (2Byte)? Ansonsten kommt bei Hex 135 ein lx Wert von 309 raus. Und würdest Du bitte einmal für mich prüfen ob bei Dir zwei Schalter vorhanden sind und der Chart Bewegungsalarm gefüllt wird?
Bei mir sieht das nämlich so aus und der Bewegungsmelder könnte kaputt sein sofern es bei Dir anders aussieht.
Die Einstellung für die 135 Lx ist so wohl richtig, da muß wohl nichts umgerechnet werden.
Das zwei Schalter im Homee erscheinen ist wohl der Tatsache geschuldet, das das Gerät nicht offiziell unterstützt wird. Ich meine, das das auch schon andere hier im Forum berichtet haben.
Der Chart Bewegungsalarm wird bei mir auch gefüllt.
Ist der Screenshot von dir Wirklich vom Steinel ? Ich habe nämlich auch hier wieder die Wahl zur Anzeige von “Bewegungsalarm 1” und "Bewegungsalarm 2 ".
Um ihn zu Testen kannst du ja mal folgendes probieren:
Wird bei den "Messwerten " bei der ‘Helligkeit’ ein Wert angezeigt?
Geht die Lampe an, wenn du im Homee den Schalter 1 anklickst? ( der schaltet die Lampe immer an, egal was man für den Dämmerungsschalter an Wert eingestellt hat)
Erstelle ein einfaches Homegramm : “Wenn Bewegung gemeldet wird, schicke Push Nachricht an xx.” Auch das funktioniert unabhängig von der eingestellten Helligkeit.
Das ist wirklich interessant. Ja der Screenshot ist wirklich vom Steinel.
Ja der Messwert wird angezeigt, auch der Chart der Helligkeit wird gefüllt und die Messkurve ist zu sehen.
Ein zweiter Schalten ist ohnehin bei mir nicht vorhanden. Grundsätzlich reagiert der Bewegungsmelder bei Bewegung und Schaltet den Schalter auf ein und nach 3 min wieder aus. Nur wird jegliche Bewegung nicht dargestellt.
Das habe ich bereits probiert mit der Feststellung das bisher niemals ein Bewegungsalarm ausgelöst wurde.
Auf welche Werte stehen denn die beiden Drehregler bei Dir?
Helligkeit auf Mitte und
Set auf 0?
Ich habe aktuell das letzte homee beta am laufen und werde heute Abend auf die letzte homee Release zurück wechseln. Des Weiteren werde ich die Exklusion durchführen, Zurücksetzen und neue Inklusion des Bewegungsmelders vornehmen und mich wieder melden.
Ich habe Einstellungen - Fehlerbehebung - Z-Wave Gerät neu abfragen angewendet und nun sieht es gut aus:
Das hat nun auch geklappt. Vielen Dank Euch!
Den Part verstehe ich nicht.
Ist hier normal auf Reset und dann auf 0 gemeint?
Bekomme ihn nach Homee Reset nicht mehr angebunden.
Vielen Dank!
Marcel
Bist Du beim Anlernen so vorgegangen :
Danke ja, ich gehen davon aus, dass er sich nicht anlernen lässt da er noch mit dem nicht mehr vorhandenen homee verbunden ist. Daher wollte ich einen Reset machen…
Ich weiß noch das das anlernen schon ein mist war…
Marcel
Ich hab den bwm jetzt auch, einlernen ging problemlos, aber er gibt keinerlei Rückmeldungen der Schaltungen und Bewegungen
Habe neu abgefragt, bei mir scheint es als sei Schalter 2 der bwm und Schalter 1 für dauerlicht, kann das sein.
Unter Warnung erscheint kein geräteprofil
Firmware und Softwareversion unknown
ich hab mir jetzt auch mal den Steinel besorgt und gestern montiert.
Hab dann auch gleich mal ein wenig mit den Prametern experimentiert, weil ich auch über einen zweiten BWM das Licht ansteuern wollte und wenn man Schalter 2 aus Schaltet (weil der zweite BWM z.B. keine BEwegung mehr sieht) geht Schalter 1 immer mit.
Das passiert auch dann, selbst wenn der Steinel gerade noch Bewegung (Bewegung wird vom Steinel immer nur sehr kurz gemeldet, daher lässt sich das auch nicht gut als Bedingung nutzen) gesehen hat und das Licht dem entsprechend noch an bleiben sollte.
Daher wollte ich den BWM (des Steinels) von dem Schalter entkoppeln.
Hab dazu Parameter 9 (1 byte) auf 3 gesetzt.
Der BWM meldet jetzt Bewegung, schaltet aber nicht mehr eigenständig.
Das wird nun über HGs realisiert.
Vorteil ist, das man nun unabhängig von den Helligkeitswerten von Parameter 2 ist.
Was mir aufgefallen ist ist das eine erkannte Bewegung immer nur sehr kurz (ca 5 sec.) gemeldet wird. Das heißt das Timeout für das Licht muss über ein HG gesteuert werden. (muss man mögen )
Außerdem wurde nach dem Parameter setzten keine Änderung der Helligkeit mehr gemeldet, was mir aber erst heute morgen aufgefallen war, weil ich die Einstellungen gestern nach Sonnenuntergang gesetzt hatte. Ein Neu abfragen des Sensors hat das Reporting allerdings wieder zum laufen gebracht.
Hallo, wollte mir den Bewegnungsmelder jetzt auch mal zulegen und ihn gegen den nicht-smarten steinel Bewegungsmelder austauschen. Daher die Frage an diejenigen, die diesen hier schon länger mit homee im Betrieb haben, wie läuft er denn? Gibt es Probleme, da er nicht 100% von homee erkannt wird etc?
Vielen Dank schonmal!
Hallo zusammen. Ich habe ein Problem mit meinem BWS IS140-2 bemerkt:
Manchmal leuchtet der Sensor rot, und zwar für mehrere Minuten. Der Sensor schaltet dann den „Schalter 1“ auch nicht mehr entsprechend der vorgewählten Ausschaltzeit aus.
Ich hab die Möglichkeit, den Sensor komplett stromlos zu setzen . Nach dem Wiedereinschalten blinkt er dann einige Male rot und scheint danach wieder normal zu funzen. Auch in homee sieht er dann wieder „normal“ aus… Ich hab leider nirgends diesen Fehlerzustand beschrieben gesehen.
Hat das schon mal jemand von Euch auch beobachtet? Ist ja kein Fehler von homee… daher habe ich es nicht unter Support gepostet.
Hier noch der Link zur Parameterbeschreibung:
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=STEEIS1402SW
Hallo, wie kann ich dem Gerät ein ICON spendieren, z.bsp. ein Lampensymbol?
Wir bei mir als anderes z-wave Gerät eingelernt aber leider ohne Symbol/ICON!
Bitte keine Doppelposts, oder glaubst Du hier eine andere Antwort zu bekommen?
