Geräte-WIKI: Philips Hue Dimmschalter (ZIGBEE)
Kurzbeschreibung
Der Philips Hue Dimmschalter ist ein batteriebetriebener Schalter mit 4 Tasten. Es wird der Zigbee Würfel benötigt. Ich benutze ihn nicht um das Licht zu dimmen, sondern als Fernbedienung für meine Rolläden und das Schalten von Steckdosen.
Man benötigt dann für jede Taste jeweils ein HG für an und ein 2tes für aus.
homee-Unterstützung
offiziell: Ja, seit Version xxx
als anderes Gerät:
Link: https://hom.ee/products/devices/philipshuedimmschalter-082-remote
Funktionen
•Tasterzustand
•Fernbedienung für Steckdosenschalter
Gerätegeneration
Preisentwicklung
(Heise / Idealo Link einfügen)
Firmwares
Software-Stände
V2 (5.45.1.17846)
(Nur wenn batteriebetrieben)
Batterien
  • Typ: CR 2450-Batterie
  • Laufzeit ca.: mindestens drei Jahre
Batteriewechsel
möglich
(Ende nur bei batteriebetrieben)
Inkludieren
•Im Inklusionsmodus mit einem dünnen Gegenstand die Setuptaste auf der Rückseite der Fernbedienung für 10s gedrückt halten, bis die LED auf der Vorderseite kurz grün aufblinkt.
Exkludieren
•x
Reset
Softreset (wenn es z.B. keine Reaktionen mehr auf Tastendrücke gibt); alle HGs bleiben unverändert, Gerät bleibt eingelernt:
Alle 4 Tasten gleichzeitig circa 5 Sekunden gedrückt halten. Wenn die grüne LED angeht loslassen; dann blinkt diese kurz grün und rot abwechselnd. Anschließend 20 Sekunden warten und dann ist der Softreset durchgeführt.
•x
Abmessungen:
•Größe der Wandplatte: H: 115 mm, B: 70 mm, T: 14 mm
•Größe der Fernbedienung: H: 92 mm, B: 35 mm, T: 11 mm
•Gewicht des Schalters: 37 g
•Gewicht einschließlich Wandplatte: 67 g
Tech. Spezifikation (nur wesentliche)
•Zigbee Light Link Protokoll IEEE 802.15.4
•Frequenzband 2400 – 2483,5 MHz
•Software lässt sich upgraden, sofern der Schalter mit der Hue Bridge verbunden ist
•Max. 7 Schalter, wenn im System keine anderen Schalter vorhanden sind (Hue Bridge)
•Reichweite: mindestens 12 Meter in Innenräumen
Datenblatt des Herstellers: (Link einfügen)
http://www2.meethue.com/media/2999126/Hue-Dimmer-Switch-EMEA.pdf
Bekannte Bugs & Fehler in Zusammenhang mit homee
Änderungen zum ursprünglichen Post:
  • Softreset hinzugefügt (Wildsparrow)
