Kurzbeschreibung
Das aktuell dünnste Einbaurelais zur Schaltung von zwei unabhängigen Verbrauchern. Durch separate geschaltete Spannung auch für andere Spannungen geeignet, z.B. als Schaltkontakt für Garagen, Sprechanlagen, usw.
Vermutlich baugleich mit Zipato ???
homee-Unterstützung
offiziell: NEIN, Gerät vorgeschlagen
als anderes Gerät: JA
Link: Philio PAN06
Funktionen
- 2 Schalter / Relais
- Verbrauchsmessung
- Überlastungsschutz
- Z-Wave-Repeater
- OTA-Firmware-Updates (Wenn man passende Software und die .hex der Firmware hat)
Gerätegeneration
Keine Vorgänger bekannt
Preisentwicklung
https://www.heise.de/preisvergleich/philio-funkschalter-dual-relay-phi-pan06-a1231217.html
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4927291_-relais-unterputzeinsatz-2x1-5kw-pan06-philio-tech.html
Firmwares
3.95
Software-Stände
1.08
Inkludieren
- TODO
Exkludieren
- TODO
Reset
- TODO
Summierte Verbrauchswerte zurücksetzen
- TODO
Abmessungen:
47.5 x 39 x 15.6 mm
Tech. Spezifikation (nur wesentliche)
- 2x 1,5 kW Dauerbelastung, 240V
- Als Relais für andere Spannungen möglich,externer Schaltkontakt muss dann 240V sein.
Datenblatt des Herstellers
http://zwavetaiwan.com.tw/control/filedownload.ashx?type=1&output=file&id=31
Hinweise für Nutzung als Garagenrelais
Sofern damit ein 12 oder 24V Kontakt geschaltet werden soll empfehlen sich folgende Parameter:
Parameter 2, 1 Byte auf 2 (Taster Modus)
Parameter 4, 2 Byte auf 1 (nach 1 Sekunde abschalten), da nur ein kurzer Schaltkontakt benötigt wird.
Bekannte Bugs & Fehler in Zusammenhang mit homee
Grundfunktion Schalter 1 und 2 funktionieren, erkannt werden allerdings 4 Schalter
