Kurzbeschreibung
Das aktuell dünnste Einbaurelais zur Schaltung von zwei unabhängigen Verbrauchern.
Vermutlich baugleich mit Zipato PAN04
homee-Unterstützung
offiziell: NEIN, Gerät vorgeschlagen
als anderes Gerät: JA
Link: PHILIO PHI_PAN04 Relais Unterputzeinsatz 2 Schalter a 1.5kW mit Messfunktion
Funktionen
- 2 Schalter / Relais
- Verbrauchsmessung (aktuell und summiert)
- Spannungsmessung
- Stromstärkemessung
- Überlastungsschutz
- Z-Wave-Repeater
- OTA-Firmware-Updates (Wenn man passende Software und die .hex der Firmware hat)
Gerätegeneration
Vorgänger: PAN04 (ohne B): http://http://www.philio-tech.com/pdf/PAN04.pdf
Preisentwicklung
https://www.heise.de/preisvergleich/philio-relais-unterputzeinsatz-phi-pan04-1b-a1275468.html
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4905022_-pan04-philio-tech.html
Firmwares
3.95
Software-Stände
1.08
Inkludieren
- TODO
Exkludieren
- TODO
Reset
- TODO
Summierte Verbrauchswerte zurücksetzen
- Stromlos setzen (z.B. Sicherung aus, Stromausfall)
Abmessungen:
47.5 x 39 x 15.6 mm
Tech. Spezifikation (nur wesentliche)
- 2x 1,5 kW Dauerbelastung, 240V
Datenblatt des Herstellers
http://zwavetaiwan.com.tw/control/filedownload.ashx?type=1&output=file&id=29
Bekannte Bugs & Fehler in Zusammenhang mit homee
Grundfunktion Schalter funktioniert bei Einbindung als anderes Gerät.
Stromverbrauch des zweiten Relais wird mal bei Verbrauch 1 hinzugefügt, mal bei Verbrauch 2, erst bei neuabfrage des Gerätes sind alle Verbrauchswerte 1= Relais 1, 2= Relais 2, 3=Summe) korrekt, da homee ohne Einbindung die Rückmeldungen nicht sauber verarbeitet / zuordnet.
