Geräte-WIKI: Fibaro Tür- und Fenstersensor GEN5 (z-wave+)
Kurzbeschreibung
Sensor zur Zustandsanzeige von Fenstern und Türen
homee-Unterstützung
offiziell: ja (FGK-10x), seit Version xxx
Unterstützung V2 (FDGW-002) noch unbekannt
Link: [homee Fibaro Tür-/Fenstersensor] (https://hom.ee/products/devices/fibarodoorwindowsensor-026-window)
Funktionen
  • Überwachung des Zustandes (geöffnet/ geschlossen) beispielsweise von Türen, Fenstern, Fensterjalousien oder Garagentoren
  • Darüber hinaus können mit Hilfe diesen Sensors beliebige Sensoren mit Binärausgang, z.B. Bewegungsmelder, Flutsensoren, Alarmanlage etc. in das Z-Wave-Netzwerk integriert werden
  • kann zusätzlich mit Temperatur-Sensor ausgestattet werden (Temperatursensoren Typ DS18B20 werden unterstützt)
Bild V1 (FGK-10x)
Bild V2 (FDGW-002)
Gerätegeneration
V1 (FGK-10x) besitzt noch einen Eingang für einen potentialfreien Kontakt und wird durch V2 (FDGW-002) abgelöst.
V2 besitzt im Gegensatz zu V1 *keinen potentialfreien Kontakt mehr, hat dafür aber den Temperatursensor integriert, den man bei V1 noch nachrüsten musste.
Erkennbar ist die neue Version an der Bezeichnung “Sensor 2” auf der Verpackung.
Preisentwicklung
Firmwares V1 (FGK-10x)
  • ZW: 3.67
  • ZW+: 4.05
Software-Stände V1 (FGK-10x)
  • ZW: 2.05
  • ZW+: 3.02
Batterien
  • Typ: ER14250 ½ AA 3,6 VDC
  • Laufzeit ca.:
Inkludieren V1 (FGK-10x)
  • rückseitigen Taster bei geschlossener Abdeckung 3x drücken
Inkludieren V2 (FDGW-002)
  • einen der Taster gedrückt halten während der andere Taster schnell 3x hintereinander gedrückt wird
Exkludieren V1 (FGK-10x)
Exkludieren V2 (FDGW-002)
Aufwecken V1 (FGK-10x)
  • einen der beiden Taster - vorzugsweise den inneren - drücken
Reset V1 (FGK-10x)
  • Abdeckung öffnen
  • Batterie entfernen
  • Batterie einlegen, während beide Schalter (innen und rückseitig) gedrückt sind
  • Start des Reset Vorgangs wird durch dreimaliges Blinken der LED angezeigt
  • Reset Vorgang ist beendet, sobald die LED sechs mal blinkt
Reset V2 (FDGW-002)
  • Abdeckung öffnen
  • nach 5 Sekunden Taster loslassen
  • Reset Vorgang ist beendet, sobald die LED sechs mal blinkt (nach ca. 30s)
Summierte Verbrauchswerte zurücksetzen
  • x
  • x
Abmessungen:
  • V1 (FGK-10x) 79 x 17 x 19 mm
  • V2 (FDGW-002) 70.79 x 17.70 x 17.6 mm
Tech. Spezifikation (nur wesentliche)
  • Umgebungstemperatur 0-40 grad C
Bedienungsanleitung (englisch):
V1 (FGK-10x)
V2 (FDGW-002)
Bekannte Bugs & Fehler in Zusammenhang mit homee
  • Unterstützung V2 (FDGW-002) noch unbekannt
habe heute die Möglichkeit den Window Sensor der zweiten Generation testen zu können. Läuft wunderbar. Der Bewegungsmelder ist mir noch ein Rätsel. Ansonsten funktioniert alles soweit. Temperatur scheint stimmig zu sein.
Ich bekomme morgen auch meinen Ersten der zweiten Generation, danke für die Rückmeldung
Kurze Ergänzung für den FDGW-002 (Version 2 mit integriertem Temp Messer).
Einlernen klappt wunderbar. Funktion offen/zu und Temp.
Firmwareversion: 4.38
Softwareversion: 3.02
Einschränkung: Direkt an der Geräteoberfläche wird im homee nur der Zustand offen/zu angezeigt, aber nicht die Temperatur (diese wird nur in den Details angezeigt)
Das hatten wir auch ganz lange bei den Alten…
Temp Icon kannst Du bestimmt auch nicht auswählen, oder?
Ich denke die homees müssen da die Version anpassen/hinzufügen
Habe ich was verpasst? Du meinst sicherlich den Tempsensor, oder?
https://community.hom.ee/t/fibaro-door-window-sensor-2/5052
Aber laut Wiki hat auch der neue keinen Bewegungsmelder, sondern nur den Tempsensor onboard.
Frag mal neu ab… evtl hilft das
@Sofasportler Das hat mich ja auch gewundert, dass ein Bewegungsalarm angezeigt wird. Ich vermute, dass das passiert, weil der offiziel noch nicht eingebunden ist.
@zaphod Was meinst du mit neu abfragen?
Ja, kann sein.
Du kannst in den Homee Einstellungen, unter Fehlerbehebung Geräte einzeln neu abfragen.
Richtig, ich kann nur Türe oder Fenster auswählen.
Bei mir Zeigen die keineTemperatur an ! Nur unter Konfiguration steht Temperatur versatz.
Am besten startest du dafür einen eigenen Thread unter Support/ZWAVE, hier ist nicht der beste Ort für eine Fehlersuche. Schreib am besten dazu, welche Software und Firmwareversion deine Sensoren haben, das wäre wichtig.
