Geräte-WIKI: Fibaro Motion Sensor
Kurzbeschreibung
Multisensor für Bewegung, Temperatur, Licht und Erschütterung.
homee-Unterstützung
offiziell: Ja
Vollständig: Bis zur Motion Software Version 3.02 als ZW und ZW+, seit Version xxx
https://hom.ee/products/devices/fibaromotionsensor-029-motion
Als sonstiges Gerät: ab Software 3.03 Firmware 4.24. Einschränkungen: Einstellungen nur noch über Expertencodes.
Funktionen
  • Bewegung auf ca. 7m
  • Temperatur in °C
  • Licht in Lux
  • Manipulationsalarm
  • Durch die integrierten LEDs können Temperaturen, Bewegungen und Manipulationen bei Ereignissen am Sensor optional konfiguriert werden (es gibt drei Modi: Einmaliges Leuchten, Mehrmaliges Leuchten 1 / Mehrmaliges Leuchten 2; Es können jeweils 7 unterschiedliche Farben eingestellt sowie die Helligkeit werden)
  • Dauer der Alarme und Empflichkeit der Sensoren (Manipulation, Bewegung) kann stufenweise eingestellt werden
  • Einstellen des Temperaturversatzes des Sensors und des Aufwachintervalls
FGMS-001
Gerätegeneration
Z-Wave und seit Spätherbst 2016 Z-Wave plus
Preisentwicklung
https://www.heise.de/preisvergleich/fibaro-motion-sensor-z-wave-fgms-001-a1212323.html
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5001564_-motion-sensor-fgms-001-gen5-fibaro.html
Firmwares
ZW 3.67
ZW+ 4.05
ZW+ 4.24 neues Geräteprofil
Software-Stände
ZW 2.07
ZW+ 3.02
ZW+ 3.03 neues Geräteprofil
Inkludieren
  • 3 x schnell innenliegenden B-Button drücken
Exkludieren
Reset
  • B-Taste für 4 - 6 Sek. drücken, bis LED gelb leuchtet
  • B Taste kurz loslassen und noch einmal drücken
  • Erfolgreicher Reset wird durch Farbwechsel auf Rot angezeigt.
Summierte Verbrauchswerte zurücksetzen
  • x
  • x
Abmessungen:
Sensor: HxBxT 46 x 47.7 x 45.5 mm
Tech. Spezifikation (nur wesentliche)
  • Batterie CR123A
  • Umgebungstemperatur 0-40 °C
  • Messbereich Temperatur -40 bis +100 °C
  • Messbereich Licht 0 - 32000 Lux
  • Empfohlene Installationshöhe 2,4m
Bedienungsanleitung (englisch):
Infos zu den Einstellungen per homee
Die Änderung der Empfindlichkeit in homee ändert den Parameter 1 wie folgt:
Hoch = 10, Mittel = 120, Niedrig = 200
Die Änderung der Manipulationsempfindlichkeit in homee ändert den Parameter 20 wie folgt:
Hoch = 15, Mittel = 60, Niedrig = 105
Bekannte Bugs & Fehler in Zusammenhang mit homee
  • Bei aktueller Firmware nur als sonstiges Gerät erkannt
