Kurzbeschreibung
Einbaurelais zur Verbindung von zwave mit herkömmlicher Haustechnik oder Einsatz rein auf Smart Home Technik
homee-Unterstützung
offiziell: TODO, seit Version 2.xx
anderes Gerät: JA
Produktlink (oder Link zum Gerätevorschlag):
Funktionen (TODO)
- Schalter (an / aus)
- Tasterfunkton
- dimmen
- Verbrauchsmessung (aktuell und summiert)
- Überlastungsschutz???
Anschlüsse und verkabelung
TODO
Gerätegeneration
Generation 2: Dimmer zwave plus
Preisentwicklung
https://www.heise.de/preisvergleich/fibaro-universaldimmer-250w-fgd-212-a1340192.html
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4921212_-universaldimmer-efgd-212-fibaro.html
Firmwares
4.05 (aktuell)
Software-Stände
3.04 (aktuell)
Inkludieren
- B Button / Schalter oder den an S1 angeschlossenen Schalter 3 x schnell drücken, wenn homee im Anlernmodus ist
Exkludieren
wenn homee im Lösch-/Resetmodus ist
Reset
- Drücken und halten des B-Knopfes am Gehäuse
- …bis die LED Gelb wird
- B-Knopf kurz loslassen und sofort wieder kurz drücken
- nach einigen Sekunden startet der Dimmer neu und die LED wird Rot
- Der Dimmer geht anschließend in den Kalibriermodus
Modus umstellen
Der Default Modus des Dimmers ist auf den Betrieb mit einem Taster voreingestellt.
Man kann diesen umstellen.
“Wenn Du in den Experteneinstellungen des Gerätes bist, gibt es immer drei Eingabefelder,bei X dann den jeweiligen Wert einsetzen”:
0=Taster
1=Schalter
2=Rolladenschalter - zwei Schalter betätigen den Dimmer 2
Parameter: 20
Bypteanzahl: 1
Wert: X
Abmessungen:
40 x 45 x 20 mm (Länge x Breite x Höhe)
Tech. Spezifikation (nur wesentliche)
Eigenverbrauch: <0,5 W
Dauerlast maximal: 250 W
Spitzenlast maximal: 250 W
Bei LED Beleuchtung mit zu geringer Last sollte der Fibaro Bypass 2 benutzt werden,
um Flackern der LED zu vermeiden.
Achtung, unbedingt immer nur dimmbare Leuchtmittel verwenden.
Datenblatt des Herstellers:
Bekannte Bugs & Fehler in Zusammenhang mit homee
Um flackernden Lampen entgegenzuwirken, sollte in den Experteneinstellungen nach jedem Leuchtmitteltausch Parameter 13 auf Wert 1 gesetzt werden, um den Dimmer zu initialisieren und Flackern zu vermindern/verhindern.
homee Anzeige der Alarmwerte:
