Geräte-WIKI: Domitech ZE27EU/dtA19-750-27 (E27 LED Lampe)
Dieser WIKI-Eintrag wird kooperativ (mit Eurer Hilfe) weiterentwickelt. Ihr könnt ab Community Level 2 diesen WIKI-Beitrag um wichtige Informationen ergänzen (am Ende des Artikels den Stift anklicken und den Artikel editieren / ergänzen).
Fragen & Diskussionen bitte nicht im Wiki führen, sondern ggf. in Einträgen darunter. Orientiert Euch bei den Inhalten an den Best Practices, die sich im Laufe der Zeit für WIKI-Einträge ergeben werden.
Kurzbeschreibung
Warmweisse Z-Wave+ LED Lampe für Lampen mit E27 Fassung
http://domitechproducts.com/products/
homee-Unterstützung
offiziell: ja seit Version 2.13
Link:
Funktionen
  • dimmbar
  • warmweiss 2700k
  • Lampe speichert letzten Dimmzustand beim Ausschalten
  • Lampe kann durch Taster (Öffner) ohne homee geschaltet werden
    1x Tasten = Lampe ein, 2 x Tasten = Lampe aus
Gerätegeneration
Z-WAVE plus
Preisentwicklung
https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/869166000060.html
Firmwares
unbekannt - Lampen aus 2016 und Anfang 2017 wurden mit Version 4.05 ausgeliefert
Software-Stände
unbekannt - Lampen aus 2016 wurden mit Version 5.13 & 5.14 ausgeliefert
Inkludieren
  • Spannungsversorgung herstellen und innerhalb von 30 Sekunden den Anlernvorgang starten
Exkludieren
  • Durch Reset (siehe unten) oder Löschen in homee
Reset
  • Innerhalb von 4 Sekunden die Lampe 4x Aus- und Einschalten. Die Lampe quittiert den Reset durch zweimaliges Blinken.
Abmessungen:
Länge: 113mm mit Gewinde
Breite : 68mm
Tech. Spezifikation (nur wesentliche)
  • 806 lumen
  • Farbtemperatur warmweiss 2700k
  • für E27 Fassungen
  • Lebensdauer 25000h (22,8 Jahre bei 3h Einschaltdauer pro Tag)
  • Leistungsaufnahme im Betrieb 9W
Datenblatt des Herstellers:
Englisch
Bekannte Bugs & Fehler in Zusammenhang mit homee
  • Sporadisch wird die Helligkeit nicht vollständig übernommen. Die Lampe bleibt dann z.B. bei 40% anstatt 75% hängen. Dieser Fehler tritt aber nur selten auf.
