Geräte reagieren nicht nach gewisser Zeit (2.27.1) - Zigbee
Ich habe seit der 2.27 Probleme mit Schaltungen von Zigbee Geräten. Es lassen sich nicht genau bestimmte Geräte festlegen, aber einzelne Geräte reagieren auf Schaltung durch homee nicht. Auch wenn ich die Geräte manuell über homee schalte, reagieren diese nicht (siehe Fotos): der Status bleibt bei “Aus”. Ich habe die einzelnen Geräte schon zurückgesetzt und neu eingelernt und homee vom Strom genommen sowie den Zigbee Cube entfernt und wieder hinzugefügt. Hat @Support oder jemand anderes Ideen? :wink:
Core Version: 2.27.1 (717cee78)
iOS App Version: 2.27 (5272)
Beste Grüße,
Max
Was wurde sonst noch verändert?
Sonstige bauliche Veränderungen in der Umgebung oder neue Störquellen ?
Gibt es Zigbee Geräte die nicht dauerhaft Strom haben ?
Baulich nichts verändert.
Zigbee Geräte ohne dauerhaften Strom sind: Hue Dimmer.
Bei Zigbee musst du unbedingt wegen dem Funkkanal achten, versuche mal dein WiFi Router auf einem anderen Kanal umzustellen!
Hab ich schon seit langem auf anderen Kanälen stehen. Danke für den Tipp! :slight_smile:
@Support könnte sich das einer bei mir mal anschauen? Wäre super dankbar :pray:t4:
Update: es reagieren viele unterschiedliche Geräte nicht.
