ich wollte mir eine übersichtliche Möglichkeit schaffen den Batteriestatus meiner Geräte anzeigen zu lassen. Da ich bereits mit dem Node Red Dashboard und homee-Plugin bei Node Red unterwegs bin, habe ich diesen Weg gewählt. Ich hole mir die Werte vom homee und Visualisiere diese mit dem Dashboard-Template. Die Icons werden mit 25%-Sprüngen geändert.
So sieht das Ergebnis aus:
Hallo Steffen, sehr übersichtlich umgesetzt. So etwas hätte ich für Imperihome, welches ich nutze, auch noch gerne.
Haken an der Sache ist leider nur, dass ich die homee Batterieanzeigen für teilweise eher „geschätzt“ halte.
Ich denke mal, egal wer das macht - die Werte sind immer mehr oder weniger geschätzt. Einen großen Unterschied gibt es schon, ob man normale 1,5 V Batterien hat oder 3 V Lithium.
Sorry, hat bisschen gedauert mit meiner Antwort. Habe die Batterieanzeige schon seit längerem auf ioBroker VIS umgestellt. Ich suche mal in meinen alten Datensicherungen, ob ich das noch finde. Dann stelle ich es gerne zur Verfügung.
Hallo Sofasportler,
danke für das file, nur leider bekomme ich einen Fehler und es läst sich nicht in node red importieren
Muss dazu sagen das ich homee nicht benutze sondern eine CCU3. Sollte aber für die nodes und flows aber nicht von Bedeutung sein, oder doch?
Danke alpha
Hallo Steffen,
danke für deine Antwort. Wäre super wenn du noch was finden kannst. Wie schon an Sofasportler geschrieben hoffe ich das ich die nodes auch auf einer CCU3 Hardware unter node red verwenden kann.
Danke alpha
In iobroker lässt es sich gut importieren, gleich mal gemacht.
Für die Nachahmer: Beim direkten kopieren aus dem PDF ist noch ein Umbruch zwischen Seite 1 und 2 drin. Der muss hängisch gelöscht werden, damit es funktioniert.
Eine Anzeige der einzelnen Geräte habe ich nicht mehr. Habe nur noch ein gruppenicon welche mir die Batterien unterteilt in 25, 50 und 80 %. Bei Klick darauf spuckt es die leeren aus.
Bin aber momentan in Bayern. Kann bei Interesse aber am Wochenende mal was einstellen.
