ich bin auf der Suche nach einem Zwischenstecker oder Unterputzmodul mit dem ich die Strom-Produktion meiner Mini PV in homee messen/überwachen kann.
Ich war bei dem Thema ziemlich naiv und habe mir den mystrom-plug geholt.
Leider ist der Schrott und misst richtungsunabhängig nur positive Werte, welche in homee als Verbrauch angezeigt werden.
Daher suche ich eine vernünftige Alternative.
Kann jemand was empfehlen?
Den Artikel kenne ich. dect habe ich nicht und die z-wave Dinger finde ich nirgends. Vermutlich eol.
Die Befürchtung hatte ich auch.
Geht das mit dem Shelly em? Den könnte man ja hinter die Steckdose packen.
Oder brauchst da immer diese Klemmen ums Kabel.
Mit dem Shelly 1pm geht es auch, der sollte auch negative Werte anzeigen können. Der Shelly Plug zeigt positive an, der 3EM kann negative. Ich denke durch die feste Verdrahtung ist die Chance hoch, dass der negative Werte anzeigen kann.
Die Fritz Dect 200 für innen oder die Fritz Dect 210 für außen gehen. Aber nur Positive Werte. Besser noch wäre Shelly 1PM (positiv oder negativ, weis ich nicht) oder Shelly 3EM wäre genau richtig und soweit ich weis der einzige der das so kann.
Einerseits soll die PV nicht als Verbrauch aufaddiert werden bzw als Verbraucher angezeigt werden.
Andererseits soll natürlich die Richtung des Stromflusses korrekt wiedergegeben werden. Ein Verbrauch soll nicht als Produktion gezählt werden und umgekehrt.
Bei MyStrom WLAN Steckdosen kann zumindest eine Grundeinstellung vorgenommen werden, ob es sich um einen Verbraucher oder Stromerzeuger handelt.
Am Ende lässt sich dies auf MyStrom Portal übersichtlich auswerten lassen.
Hier als Beispiel:
Balkonkraftwerk und ein Verbraucher Küchenkühlschrank:
