Ich hab diese Frage beim Aktivieren von Geofence bekommen. Da gabs kein „Immer“ zur Auswahl.
Hab seit der Aktivierung das Haus noch nicht verlassen.
Muss man mit seinem Account (Benutzer) auf anderen Geräten ausgeloggt sein, damit nur der Standort des iPhone genutzt werden kann?
das ist eine sehr gute Frage! Oder muss man für jedes Gerät einen eigenen Nutzer anlegen?
@Steffen ist es normal das unter Benutzer-> Geräte die Verbindung getrennt wird, sobald man nicht mehr aktiv in der App ist?
Kann man testen, in dem man von einem anderen Benutzer auf die Geräte des anderen Benutzers guckt, wären das Handy gesperrt ist.
Hatte iwie gelesen das die Apps verbinden sein müssen…
14.2 auf nem iPhone XR.
Bei meiner Frau ebenfalls 14.2 auf nem iPhone SE.
@spoocs and @Speedo hatten ja scheinbar auch das gleiche Verhalten.
Du kannst auf jedem Gerät individuell einstellen, ob das Geofencing aktiviert werden soll, oder nicht. Nur die das aktivieren des Anwesenheitsmanagement für den Benutzer ist global für alle seine Geräte. Die Art wie das gemacht wird ist dann wieder auf jedem Gerät individuell. Allerdings gibt es natürlich nur einen Anwesenheitsstatus pro Benutzer.
Ich hab die ähnliche Thematik wie oben schon erwähnt.
Als ich heute Morgen das Haus verlassen habe, hat homee NICHT die Geofence beachtet.
Daraufhin manuell den Geostatus in den iOS Einstellungen für die homee App auf „immer“ geändert.
-> homee hat sich nicht aktualisiert.
Kann es sein, dass homee nicht in Intervallen den Standort abfragt und dann ggf. ein „Versäumnis“ nachholt, sondern , dass hierzu immer eine aktive „ÄNDERUNG“ (also betreten oder verlassen der Geozone) erforderlich ist?
Das ist vermutlich so und würde dem Verhalten von Auslösern in Homeegrammen entsprechen, die auch nur auf Zustandswechsel und nicht auf Zustände reagieren.
Also ich habe gerade beim betreten der Geozone eine Pushmitteilung und die Anwesenheit von homee erhalten, das hat also (automatisch) funktioniert
Wobei ich es echt nice fände wenn man ein Scan Intervall eingeben könnte, wenn Mal die automatische Erkennung hier auf dem Land wegen schlechtem Internet nicht funktioniert…
Die PushUp würde ich gerne ausschalten, aber nur was das Geofence betrifft
Du kannst doch in den Einstellungen in jeder App einstellen, ob Du Pushnachrichten für das Betreten und/oder Verlassen des Geofence bekommen möchtest.
Echt? Muss ich gleich mal schauen.
Edit:
Alles klar, ich habs gefunden, Danke
ich schließe mich mal kurz hier an, weil ich auch noch Probleme mit der korrekten Anwesenheitserkennung habe.
Ich nutze die aktuelle App auf einem Iphone 8 mit iOS 14.2
In der App habe ich unter Einstellungen - Benutzer das Anwesenheitsmanagement aktiviert.
Die automatische Anwesenheitserkennung ist aktiv und ein entsprechender Bereich wurde ebenfalls gesetzt.
In den iOS Einstellungen haben ich Homee den Ortungsdienst für „immer“ freigeschaltet.
Beim ersten Verlassen des Bereiches kam auch eine Meldung auf dem Handy mit der Frage, ob der Standortzugriff zugelassen werden soll.
Auch das habe ich mit „immer“ bestätigt.
Meine Anwesenheit wird aber leider nicht verändert (zumindest auf dem Homee
Habt ihr noch einen Tipp, was ich versuchen kann?
Prüf mal was passiert, wenn du jetzt wieder in die Geozone kommst.
Bei mir war der erste Wechsel auch nicht möglich, aber nach der „immer“ Einstellung klappte es dann beim nächsten Wechsel
Hallo Benedikt,
gestern Abend hab ich keine Änderung gesehen, als ich nach Haues gekommen bin.
Ich guck einfach nochmal die nächsten Tage.
Wenns bei euch läuft, sollte es ja auch bei mir laufen.
Schau mal unter „Einstellungen“ / „homee“ ob beim Standort „Immer“ erzwungen ist und der „Genaue Standort“ aktiviert ist. Nachdem ich das beides manuell eingestellt hatte (statt auf die iOS-Popups zu warten), war es kein Problem mehr.
Das ist soweit alles ok.
Hab jetzt nochmal alles deaktiviert homee und iOS und nochmal aktiviert. Mal sehen, was beim nächsten Mal passiert.
