was ginge wäre einen Boost Converter nach dem Gleichrichter.
Moment… heißt das, dass ich mit den Fibaro 222 / 224 gar keine 24AC Hunter Ventile schalten kann?
Ich weiß gerade nicht, ob die zwei potentialfreie Kontakte haben. Wenn ja, dann können die jede Spannung schalten, Gleich- oder Wechselspannung, 24V oder 230V. Wenn die Kontakte nicht potentialfrei sind, kann nur die Versorgungsspannung geschaltet werden.
FGS-222 Relay Switch und der FGS-224 Smart Module gehen beide (Habe selber den FGS-222 im Einsatz für die Gardena 24V AC Ventile) Der FGS-224 hat den Vorteil das er auch mit Niederspannung versorgt werden kann (24-30V DC) bei DC Ventilen brauchst es dann keine zweite Spannungsversorgung.
OK. Nachdem ich noch nicht bestellt habe… Hunter Ventile in dieser Konstellation dann lieber AC oder DC?
Magnetspulen sind für Wechselstrom (AC) ausgelegt. Das gilt auch für die Hunter Ventile. Manche betreiben die Magnetventile auch mit 24DC. Habe ich auch, bis die ersten den Geist aufgegeben haben.
Da muss man drauf achten. Wenn eine Spule für Wechselspannung ausgelegt ist, dann funktioniert die dauerhaft auch nur mit Wechselspannung und anders herum.
Bin auch gerade dabei und versuche die Feuchtigkeit des Erdboden zu messen. Ich würde dazu gerne den Fibaro universal sensor benutzen. Funktioniert der bodenfeuchtmesser den du benutzt?
ich hatte mir diesen gekauft, aber irgendwie geht der nicht:
Im Prinzip hat der Sensor funktioniert. Allerdings war dessen Logic so, dass bei ausreichender Feuchtigkeit das Relais die beiden Meldedrähte unterbrochen hat. Er ist dafür gedacht, direkt an einen Bewässerungscomputer von Royal Gardineer angeschlossen zu werden und der unterbindet die Bewässerung, wenn der Kontakt unterbrochen ist. Daher hat das bei mir auch nicht in Verbindung mit dem Fibaro Flood Sensor funktioniert. Wenn es zu trocken war, gab es immer einen Überflutungsalarm.
Hab das inzwischen aufgegeben, da ich im Garten ohnehin keinen Platz gefunden habe, der repäsentaiv für den gesamten bewässerten Bereich ist.
Bei mir laufe jetzt die beiden Magnetventile über eine OpenSprinkler Steuerung. Diese beeinflußt die Bewässerungszeit je nach Standort und Wetter (Stichwort EoT). Per homee kann ich die Ventile über Webhooks öffnen und schließen. Ich könnte auch noch einen Feuchtigkeitssensor anschließen, habe aber da wie gesagt keinen Platz gefunden, an dem es Sinn ergibt.
super, danke.
Dann teste ich den evtl. mal.
um das nochmal aufzugreifen: wäre dieses Netzteil für 10 Hunter PGV 101 AC mit Durchflussregulierung an 5x Fibaro 224 ausreichend ? Danke an die Schwarmintelligenz
Diesmal mit Link
Ist ein DC Netzteil, wenn ich das richtig gesehen habe. Für die FGS224 in Ordnung.
Deiner Hunter hätten aber gerne AC!
Auch wäre, je nach dem wie viele Ventile Du gleizeitig ansteuern willst die Leistung ein wenig mager!
„Die Anzugsstromstärke der Hunter Magnetventile PGV-101-GB liegt bei 400 mA“
Ah ok… irgendeinen qualitativ hochwertigen AC Tipp, der idealerweise 6 Ventile gleichzeitig verkraftet (dann kaufe ich 2 Stück) - das ist so ziemlich die letzte Komponente, die ,ihr nach Wochen des zusammensuchens noch fehlt… ich schaufle schon fleißig xD
Wir nutzen den Trafo TMC 40/24 für 5 Ventile und bislang macht er seine Sache problemlos.
Mit kleineren Trafos hatten wir immer mal wieder das Problem, das beim Einschalten der Ventile die Spannung zusammengebrochen ist.
Nutzt du die Steuerung der Ventile gleichzeitig? Wohl eher nicht. Du wirst ja sicherlich Ventil 1 schließen und dann Ventil 2 öffnen. Sprich das Netzteil versorgt ja immer nur ein Ventil aktiv.
So zumindestens mache ich das, weil der Wasserdruck gar nicht für mehrere Leitungen ausreicht. Bei meiner Rasenbewässerung sind es 3 Kreisläufe, die nacheinander geschaltet werden. Jeweils mit 1 Minute Pause. Dann habe ich noch eine Heckenbewässerung, die aber nie gleichzeitig mit der Rasenbewässerung läuft ( zu wenig Wasserdruck bei 2 offenen Leitungen).
Was ich damit sagen will, ist, dass das Netzteil nur soweit ausgelegt werden kann, dass es für die Schaltung eines Ventils ausreicht. Es werden nie mehr als ein Ventil gleichzeitig gesteuert.
Wenn Du eine Bewässerung mit Perlschlauch oder Microdrip (Gardena) hast, reicht der Druck auch ggf. für mehrere Leitungen. Bleibt nur die Frage, ob die wirklich unbedingt gleichzeitig laufen müssen.
Ich meinem Fall nein, ich habe ebenfalls Pausen dazwischen.
Allerdings scheint der benötigte Anlaufstrom höher zu sein als angegeben.
Habe dieses Netzteil im Einsatz allerdings in der 2A Ausführung. Habe da aber auch nur 2 Ventile angeschlossen.
5A sollten für 6 Ventile ausreichen.
Danke!!
