Super, läuft jetzt wie gewünscht. Hast mein Tag gerettet.
Bitte gerne…
ich würde gerne das Thema Garagentorsteuerung noch mal aufgreifen.
Am Donnerstag kommt mein Elektriker, habe aber vorher noch ein paar Fragen.
Im Internet habe ich eine Anleitung gesehen, die beschreibt, dass man den Fibaro
zwischen Taster und Garagentorantrieb setzen muss. Jetzt ist mein Taster nur ein kleiner Knopf auf einer Platine an den man nicht ran kommt.
Hier ist mal ein Link auf dem man das Bild meines Antriebes sehen kann. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich was anschließen muss.
Bin ich für meinen Verwendungszweck mit einem Fibaro Relais FIBEFGS-213 richtig beraten, oder benötige ich wie hier im Thread mal erwähnt einen FIBEFGS-222
Vielen Dank schon vorab für eure Hilfe.
Gruß, Gereon
Gilt das auch für den FGS 212 irgendwie funktioniert es bei mir leider nicht
Es sind dieselben Parameter. Beachte, dass bei Parameter 4 die Byte-Grösse 2 Bytes eingestellt werden muss, bei Parameter 3 ist die Byte-Grösse 1 Byte
https://manuals.fibaro.com/relay-switch/
(advanced parameters, ziemlich weit unten auf der Seite)
Edit: Bei Parameter 4 musst du mit dem Wert etwas spielen -> andere verwenden 60, ich meinte, ich hab bei mir 40 eingestellt -> das gibt an, wie lange der Taster “gedrückt” wird, bevor er “zurückspringt”
Ich habe den FGS 212 dran und habe mit den u.a. Werten eben meinen Aldi-Garagentoröffner (Homeentry 60 AS von 2009) angesteuert. Hatte ich schon länger vor, und da der2. mitgelieferte Öffner nun ganz kaputt ist, war es eben kurzfristig notwendig
Parameter 3 auf Wert 1 (1 Byte)
Parameter 4 auf Wert 30 (1 Byte)
Parameter 14 auf Wert 1 (1 Byte)
Die Werte stammen hier aus dem Thread/Forum.
Ergebnis: perfekt, geht super auf und zu!
Frankie
Das Ganze ginge ja auch mit dem Smartimplant und Nodered.
Smartimplant in die Steuerung, daran Magnetkontakte für offen und zu.
Hat das bereits jemand versucht?
@Velandriel
Ja ich habe das schon seit Jahren am laufen aber mit BinärUniversal ist aber fast baugleich mit dem SmartImplant
Grüße aus dem Sauerland
F.B.
