Erstmal nochmals vielen lieben Dank.
Aber
Habe Gute Nacht entsprechend geändert.
Funktioniert Freitag aber nicht Montag und Mittwoch.
Der Tagebuch Eintrag für Mittwoch sieht auch „komisch“ aus.
Noch einen Vorschlag? Was kann ich tun?
Jetzt funktioniert der Freitag auch nicht mehr… weiß nicht mehr weiter.
So hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Zu ist mir eigentlich wichtig!
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich.
Poste doch bitte ein Screenshot von deinem HG, was nicht funktioniert und eins von dem, was funktioniert. Wenn man da keinen Logikfehler sieht, ist es vielleicht ein Reichweitenproblem oder es passiert zuviel zur gleichen Zeit (dafür müsste man deine HGs kennen oder mehr vom Tagebuch sehen).
Das ist aber kein Screenshot vorm homeegramm! ![]()
Du erstellst die HGs mit der Android App?
Wenn ja, nimm lieber die WebApp, die geht auch am Smartphone gut und fehlerfrei.
Bei der Android App gibt es teilweise in den HGs nicht erkennbare Fehler, da hast du nur Probleme.
Hi
ist die App für IOS.
Web App ? Also online erstellen?
Kann es sein, dass du zwei oder mehr HGS gleichzeitig Abends startest? Vielleicht startet dein „Guten Morgen“ HG versehentlich auch um 21:10 Uhr? Ich habe das Gefühl, dass dein Garagentor da zwei Befehle „öffnen/schließen“ gleichzeitig erhält. Guck doch bitte bei Geräte mal bei „EcoStar“ rein in welchen HGs das Gerät alles verwendet wird und dann prüfe die HGS, ob die eventuelle zur gleichen Zeit unterschiedliche Befehle schicken.
Ich tippe hier eher auf ein Routing Problem.
Hast du irgendwelche anderen Komponenten, die du hart vom Strom nimmst? Als Beispiele: Eine Hue Glühbirne in einer normalen Fassung, die mittels physischen Schalter vom Strom genommen wird (statt immer am Strom zu bleiben und die Lampe direkt per Funkbefehl auszuschalten). Ein smartes Gerät, was an einer Steckdosenleiste angeschlossen ist, die an einem Wallplug hängt (und der Wallplug kappt den Strom zur Steckdosenleiste).
Egal, wo diese Geräte im Haus sind.
Ändert sich physisch etwas zwischen morgens und abends? Ist zB eine Kellertür morgens immer schon offen, abends aber meist geschlossen, wenn das Tor zugehen soll?
Hast du irgendwelche Stromsparfunktionen abends oder morgens aktiviert, zB DECT Funkleistung morgens noch gedrosselt, abends volle Pulle. Dito für WLAN Abdeckung (evtl. ein Router schon abgestellt, um Funkbelastung zu reduzieren).
Punkt 2 und 3 kann ich nachvollziehen, Punkt 1 passt aber nicht so richtig, außer mir ist etwas entgangen, der EcoStar funkt doch auf 433 MHz, da wird doch nichts geroutet, oder?
Vielleicht kein Routing, aber Interferenz mitm Signal?
Bau mal in dein „Gute Nacht“-HG einBedingung mit ein.
„Und nur wenn EcoStar Liftronic geöffnet ist“
Eventuell wir hier gar kein „Zustand Geschlossen gesendet“ bzw. beim Antrieb kommt ein einfacher Schaltimpuls an und das Tor war zu und öffnet dann.
Wie ist eigentlich der tatsächliche Zustand des Tores in dieser Situation?
Nimm doch mal bitte ins Homeegramm als Auslöser mit auf; Wenn Homeegramm abgespielt wird".
Dann spiele das Homeegramm mal ab, schließt das Tor dann?
Ich habe bei meinem EcoStar als Auslöser „Wenn Homeegramm abgespielt wird“ und als Aktion „Garagentor (EcoStar) schließen“. Das funktioniert bei mir wunderbar und zuverlässig.
Probier mal statt schließen die Position (100%) anzufahren.
Das HG am besten auch mal löschen und komplett neu anlegen und sonst musst du mal @Steffen drauf schaun lassen, was da wirklich gesendet wird und was ankommt.
Wie war denn der physische Zustand des Tores bevor das Gute Nacht HG ausgelöst wurde?
Bzw. was ist da um 18.50 geschehen?
