Fragen zum Eltako Enocean Funkschalter FT55
Hallo in die Runde,
da ich mit der Haptik der Devolo/Z-Wave.me Funkschalter unzufrieden bin und ich nach Alternativen suche, mal die folgenden Fragen (ja, mir ist bekannt, dass der Eltako Enocean ist):
  • Ist der Eltako von der Haptik her besser als die beiden o.g.? Ich weiss schon, dass er etwas schwergängiger als ein normaler Taster ist. Wie sieht bei Euch der WAF aus? (Devolo/Z-Wave.me kann nicht mal ich tolerieren…)
  • Lassen sich damit (bei der Doppelwippenversion) alle vier Schaltzustände im Homee abbilden? Wenn ja, via HG (analog Devolo/Z-Wave.me)?
  • Passt der in die 55er-Rahmen von Jung (AS), bzw. lassen sich die Jung-Tasteraufsätze verwenden, oder muss ich dafür gleich auf die wohl “baugleichen” Geräte (wenn man der Suche trauen kann) von Jung (ENO A Serie) umschwenken?
Danke für Infos
Hallo @hblaschka
Die Taster sind von der Haptik sehr gut.
Du kannst alle vier Zustände auswerten.
Bei mir sind sie im Busch Jäger Design eingebaut.
Du brauchst entsprechend deinem System die passenden Wippen.
Gutes Produkt und selten Ausfälle.
Nur homee verschluckt ab und an mal einen Befehl.
Ach ja , die Frau akzeptiert den auch !
Wenn Micha sagt die sind gut, dann bestelle ich blind (allerdings die ENO A von Jung, um keine Enttäuschung wegen Rahmen/Tasteraufsätzen zu erleben).
Danke Dir.
Obwohl ich den Taster erst mal nur im EG (beim homee) einsetzen will, vorwärts gedacht eine Frage zur Enocean-Verstärkung: Welches Gerät würdest Du zur Signalverstärkung in einem Betonbunker empfehlen? (UP, idealerweise eines das auch “Last” ab kann, ich hab nämlich nur noch unter Steckdosen Platz).
Guck dir mal die Permundo PSC234 Stecker an.
Davon habe ich zwei Stück bei mir und funktionieren bis jetzt fehlerfrei.
Dazu habe ich die Enocean Taster von Gira.
Bis auf den Klick und das etwas kräftigere drücken fallen die nicht von den anderen Giras auf.
Hier wird beschrieben wie man den Repeater aktiviert:
Hier ein Shop mit einem akzeptablen Preis von 56€
https://www.greenelectric.eu/SmartPlug-PSC234-permundo-Funksteckdose-EnOcean
Hallo Holger ,
Ich habe auch den Permundo PSC im Einsatz sowie einen Eltako
https://www.eibmarkt.com/de/products/Eltako-Funkrepeater-FRP61-230V.html
Damit habe ich mein EG abgedeckt ( 100 qm ) , für die anderen Geschosse ist es sinnvoll noch weitere einzusetzen.
Der 132er sieht gut aus, der würde es werden… Alleine wegen dem Support…
Was meinst du mit dem „132er“ ?
Hast du mal nähere Infos zu dem Gira Taster?
Was willst du wissen?
Ich habe gedacht, Gira macht nur Zigbee?! EnOcean finde ich auf der Seite nicht?
Gibt als einfache Version oder doppel Version:
https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=623238
https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=gira+enocean
Super, danke.
Sowas habe ich gesucht, da ich mit dem Z-WaveMe auch total unzufrieden war.
Kann man beim 2-fach dann quasi auch 4 Schaltzustände auswerten?
Der Psc132 (Up-Modul)…
Genau. Kannst vier verschiedene Tasten dann programmieren.
Das tolle an Enocean ist, dass wenn du noch einen UP Aktor (Nod ON) oder eine Steckdose hast diese sowohl direkt mit dem Taster koppeln kannst als auch den Aktor an homee einlernen.
Sprich wenn homee mal zicken sollte, funktioniert trotzdem das Licht per Enocean und Taster.
Micha, sehe ich das richtig, daß der einfach in einer UP-Dose nur mit Strom versorgt werden muß?
Wenn ich also einen Schalter ausbaue und überbrücke, könnte ich den mit dranhängen, oder?
Wie wird den z.B. ein PSC132 mit einem FT55 gekoppelt?
Den PSC132 gibt es noch nicht im Permundo Shop, oder? Wo hast du ihn her @hblaschka?
Er kommt, Datenblatt ist schon auf der Webseite und homee listet ihn als kompatibel…
https://hom.ee/products/devices/permundosmartminiplugpsc132-064-plug
Ich dachte wir reden über EnOcean?
Oh sch… Danke…Z-Wave auf der homee Produktseite nicht wahrgenommen…
Aber das Datenblatt bei Permundo ist da:
Da lag ich wohl doch nicht so falsch…
Permundo Smart Mini Plug PSC132 Enocean - einfach angelernt als Afiso ABR 132, der steht auf der Geräteliste und sieht verdammt nach dem Permundo PSC132 Enocean aus…
@Gregor: Kannst Du die Vermutung (gerne auch durch leichtes Kopfnicken) bestätigen? Gibt es einen Grund warum Ihr Eure Enocean-UPs nicht im eigenen Shop anbietet und wir bei anderen, z.B. Greenelectric, kaufen müssen?
https://www.greenelectric.eu/PSC132-EO-Einbaurelais-Permundo-EnOcean
