Fibaro Wallplug schaltet nicht richtig bei Fenster auf/zu
Guten Abend,
irgendwie habe ich seit neuestem ein problem mit dem Wallplug. Keine Ahnung ob es mit der 2.13 zusammen hängt aber ich vermute es mal.
Ich habe dieses HG:
Ursprünglich hatte ich die Bedingung nicht im HG. Das habe ich erst hinzugefügt. Hilft aber auch nicht.
Also eigentlich soll der Wall Plug grün lejuchten wenn alles zu ist und rot wenn ein Fenster offen steht…
Klappt irgendwie nicht mehr…
Jemand eine Idee?
Dank Euch
Edit: Die Bedingungen ahbe ich rausgenommen…das setzt ja voraus, das alle fenster geöffnet sind…Jetzt zeigt er nur noch weiss an statt grün oder rot…
so jetzt scheint es wieder zu gehen…Allerdings musste ich die parameter ändern. Die Farbe über die Homee Einstellungen zu ändern geht nicht für die Zustände an/aus…Warum eigentlich nicht, wenn es mir doch angeboten wird im Setup Menü:anguished:
Kann es sein, das der Wallplug nach einer Weile selbst die Farbe ändert? Eigentlich sollte er rot sein, wenn irgendwo eine Tür/Fenster auf ist. .er war auch rot heute und jetzt ist er grün obwohl immer noch die Terrassentür geöffnet ist.
Das HG lautet jetzt nur noch wenn Tür 1 oder Tür 2 etc geöffnet wird, dann Wallplug anschalten (rot)
Dank Euch
Wie sehen denn Deine HG’s aus, die den Wallplug auf grün (aus-) schalten?
Die Bedingungen für das rote Einschalten hast Du ja schon rausgenommen.
Diese würde ich nur beim grünen Ausschalten einfügen, so dass auf keinen Fall der Plug grün leuchtet, wenn noch eine Tür/Fenster offen ist.
Die Farbe ändert der Plug eigentlich nur automatisch, wenn Du den Farbverlauf anhand der Last aktivierst.
Das HG sieht aus wie oben also nur einen Auslöser für alle Geräte “wenn geschlossen wird” dann Wallplug ausschalten (Farbe dann grün)…funktioniert soweit nur wenn das Fenster/Tür dann länger offen ist schaltet er dann doch irgendwann auf grün…ich nutze den Wallplug nicht als Steckdose eher als Statusanzeige…
Ist das grüne HG mit Bedingungen?
Das wäre wichtig, da ja sonst der Plug immer auf grün schaltet sobald ein beliebiges Fenster/Tür geschlossen wird.
Mit Screenshot kann ich das leichter verstehen :slight_smile:️
Nein keine Bedingungen. Klappt soweit auch. Ich habe gestern nur festgestellt, daß es wohl nur bei der Terrassentür passiert. Er schaltet eigentlich nur grün, wenn alle geschlossen sind.
Also nach meinem Verständnis schaltet das zweite HG, sobald eines der Fenster/Türen geschlossen wird den Plug auf grün - selbst wenn noch etwas offen steht.
Ich stimme @Stadtkind hier zu.
Als Bedingung müssen alle Fenster angegeben sein ( sind geschlossen )
Dann geht das Grün erst an wenn wirklich das letzte Fenster geschlossen ist.
Ich auch. :coffee:
Ok bei soviel Zustimmung werde ich das mal versuchen.
Das gleiche HG habe ich bei geöffnet…sobald ein Fenster offen ist, schaltet er auf rot. Da klappt es so wie ich das gesehen habe ohne Bedingung.
Ja, die “Rotschaltung” ist ohne Bedingung.
Nur die “Grünschaltung” benötigt die Bedingungen.
:slight_smile:
Ok ist geändert. ich werde es beobachten.
Dank Euch
P.S. Blöd da sman nicht die Gruppe “fenster/Türen” asuwählen kann statt jedes einzelne gerät…:unamused:
Ist doch schon als Vorschlag von mir vorhanden
Guten Morgen,
Ich muss das hier nochmal Hochofen. .Seit kurzem klappt die Schaltung des Wallplugs nicht richtig. Ich habe das Gefühl, er hängt sich auf…er ist rot obwohl alle Fenster geschlossen sind. Ziehe ich den Stecker kurz, ist er danach grün was er auch sich Olli wenn alle Fenster geschlossen sind.
Woran könnte das liegen?
Dank Euch
ich habe auch keine wirkliche Lösung aber ich bastel gerade auch an so einer Anzeige. Bei mir ist das Problem das ich nicht weiß was ich als Auslöser (im geschlossen Homeegramm) nehmen soll. Wenn ich ein Fenster nehme, dann muß dieses Fenster auch erst geöffnet und wieder geschlossen werden, damit das Homeegramm funktioniert. Hat da jemand eine bessere Idee?
@stercus das ist doch okay so.
Du musst ein Fenster einmal öffnen und schließen und dann hast du den aktuellen Status. Danach läuft es ganz automatisch. Wenn ein Fenster offen ist geht der Plug auf aus und wenn alle geschlossen sind geht er auf an.
Also alles im grünen Bereich.
Wichtig ist hier das du alle Fenster als Auslöser in beiden HG verwendest. Und in dem geschlossen HG noch alle Fenster als Bedingung.
Danke Micha, ich habe wieder zu kompliziert gedacht. Läuft prima jetzt. @41564, ich nutze übrigens ein Aeon Plug, da kann man den LED-Ring direkt verstellen ohne den Plug ein oder auszuschalten. Die Fibaros nerven mich immer, der einzige Vorteil bei denen ist die Größe.
So mache ich es ja allerdings klappt das mit dem Wallplug nicht mehr so gut…jemand eine idee, woran das liegen könnte?
@stercus: Meinst Du den Aeon mit der USB Steckdose an der Seite?Den hab ich auch noch da…den nutze ich aktuell im bad und an dem USB hängt die Alexa dran…
Ja den mit USB, der Vorteil ist das ich den normal weiter nutzen kann, also die Geräte nicht an und aus gehen die am Plug hängen. Den Fibaro nutze ich aber auch, allerdings für eine andere Anzeige und der vergisst auch gelegentlich umzuschalten. Also bei mir machen Eigentlich nur die Fibaro Geräte Probleme, ob das nun an homee oder Fibaro liegt, wird wohl ein Rätsel bleiben.
