Der Sensor hat sich anlernen lassen ( 5cm vom homee entfernt)
Jedoch sind hier unbekannte Attribute vorhanden.
Das müsste der Gyrosensor sein laut der Maßeinheit.
welche Attribute sind bei dir im Gerätestatus aufgelistet?
wurden die Attributnamen denn bei dir auch nach wiederholtem einlernen dann angezeigt?
Ja bei mir wurde es genauso angezeigt auch nach erneuten anlernen, kann es heute nochmal testen
hey @Goesta
[2022-02-18 17:26:16.020] [ZWAVE] [info] Controller supports security 2
[2022-02-18 17:26:16.030] [ZWAVE] [info] Waiting for Requested keys and/or DSK callback ...
[2022-02-18 17:26:16.114] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: Z/IP gateway dsk: 56093-30212-25113-01083-00159-17529-03273-19795, type: 1
[2022-02-18 17:26:18.027] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: add_node_nw_cb: status:2 (Node Found)
[2022-02-18 17:26:18.027] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: Add Node Status: Node Found
[2022-02-18 17:26:18.028] [ZWAVE] [debug] hl_nw_notify_cb called: op: 2, sts: 254
[2022-02-18 17:26:18.028] [ZWAVE] [info] Add node status: Node Found, sts: 254
[2022-02-18 17:26:33.335] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: add_node_nw_cb: status:6 (OK)
[2022-02-18 17:26:33.335] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: security 2: granted key mask:80h, key exchange failed type:0
[2022-02-18 17:26:33.336] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: new node id:51
[2022-02-18 17:26:33.336] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: listening=0, optional functions=1, sensor=0
[2022-02-18 17:26:33.336] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: Device type: basic=04h, generic=07h, specific=01
[2022-02-18 17:26:33.336] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: unsecure command classes:
[2022-02-18 17:26:33.336] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: 5E, 86, 72, 59, 80, 73, 56, 22, 31, 98,
[2022-02-18 17:26:33.337] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: 7A, 68, 23,
[2022-02-18 17:26:33.337] [ZWAVE] [debug] hl_nw_notify_cb called: op: 2, sts: 1
[2022-02-18 17:26:33.337] [ZWAVE] [info] Add node status: protocol done, sts: 1
[2022-02-18 17:26:33.368] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: 17:26:33 -- Unsolicited node list status:0(OK), suc:1
[2022-02-18 17:26:33.369] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: Current operation not completed yet, retrying ...
[2022-02-18 17:26:33.371] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: zwnet_get_ip_addr_cb:
[2022-02-18 17:26:33.371] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: Home id:ECA45849, node id:51, local=0, ip:
[2022-02-18 17:26:33.371] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: FD 00 BB BB 00 00 00 00 00 00
[2022-02-18 17:26:33.371] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: 00 00 00 00 00 33
[2022-02-18 17:26:33.373] [ZWAVE] [debug] hl_nw_notify_cb called: op: 2, sts: 2
[2022-02-18 17:26:33.373] [ZWAVE] [info] Add node status: getting detailed node info, sts: 2
[2022-02-18 17:26:33.449] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: Z/IP gateway dsk: 63806-04781-05459-10647-38553-54660-26178-06090, type: 1
[2022-02-18 17:26:33.591] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: zwnet_rr_sts_cb: node id:51, tx status:OK (0)
[2022-02-18 17:26:36.186] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: zwnet_sm_grp_info_start: can't find grouping interface
[2022-02-18 17:26:38.289] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: Current operation not completed yet, retrying ...
[2022-02-18 17:26:38.859] [ZWAVE] [info] <hl_nw_node_cb> Node: 51 added
[2022-02-18 17:26:38.860] [ZWAVE] [debug] hl_nw_notify_cb called: op: 2, sts: 65537
[2022-02-18 17:26:38.860] [ZWAVE] [debug] Get node info 1/1 completed
[2022-02-18 17:26:38.860] [ZWAVE] [info] Add node status: unknown, sts: 65537
[2022-02-18 17:26:38.860] [ZWAVE] [debug] hl_nw_notify_cb called: op: 2, sts: 0
[2022-02-18 17:26:38.860] [ZWAVE] [info] Add node status: done, sts: 0
[2022-02-18 17:26:38.966] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: Network info saved ...
[2022-02-18 17:26:39.065] [ZWAVE] [debug] ----------------------------------------------
[2022-02-18 17:26:39.065] [ZWAVE] [debug] Manufacturer ID : 271
[2022-02-18 17:26:39.065] [ZWAVE] [debug] Manufacturer name : FIBARO System
[2022-02-18 17:26:39.089] [ZWAVE] [debug] Zwave::setDefaultConfigurationParameters(homeID: 3970193481 HWNodeID: 51)
[2022-02-18 17:26:39.232] [ZWAVE] [debug] ----------------------------------------------
[2022-02-18 17:26:39.232] [ZWAVE] [debug] Manufacturer ID : 271
[2022-02-18 17:26:39.232] [ZWAVE] [debug] Manufacturer name : FIBARO System
[2022-02-18 17:26:39.288] [ZWAVE] [debug] Endpoint 0, Generic Type: 7, specific Type: 1
[2022-02-18 17:26:39.288] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_BASIC 32(0x20) ,Version: 1
[2022-02-18 17:26:39.288] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO 94(0x5E) ,Version: 2
[2022-02-18 17:26:39.288] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_VERSION 134(0x86) ,Version: 2
[2022-02-18 17:26:39.288] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC 114(0x72) ,Version: 2
[2022-02-18 17:26:39.288] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO 89(0x59) ,Version: 1
[2022-02-18 17:26:39.288] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_BATTERY 128(0x80) ,Version: 1
[2022-02-18 17:26:39.288] [ZWAVE] [debug] Registering Battery Callback for EndPoint 0 on HWNode 51
[2022-02-18 17:26:39.345] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_POWERLEVEL 115(0x73) ,Version: 1
[2022-02-18 17:26:39.345] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP 86(0x56) ,Version: 1
[2022-02-18 17:26:39.345] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS 34(0x22) ,Version: 1
[2022-02-18 17:26:39.345] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL 49(0x31) ,Version: 8
[2022-02-18 17:26:39.345] [ZWAVE] [debug] Registering SensorMultilevel Callback for EndPoint 0 on HWNode 51
[2022-02-18 17:26:39.345] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_SECURITY 152(0x98) ,Version: 1
[2022-02-18 17:26:39.346] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD 122(0x7A) ,Version: 3
[2022-02-18 17:26:39.346] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> - requesting firmware data
[2022-02-18 17:26:39.346] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> - get result: 0
[2022-02-18 17:26:39.372] [ZWAVE] [debug] <BatteryCallBack> Node (ID 51 | HWID 51 | endpoint: 0) 8: 74
[2022-02-18 17:26:39.431] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_ZIP_NAMING 104(0x68) ,Version: 1
[2022-02-18 17:26:39.431] [ZWAVE] [debug] Interface CLS: COMMAND_CLASS_ZIP 35(0x23) ,Version: 5
[2022-02-18 17:26:39.463] [ZWAVE] [debug] <SensorMultilevelSupportedCallback> Node (HWID 51) - count 6 data: 01 03 19 34 35 36
[2022-02-18 17:26:39.464] [ZWAVE] [debug] <SensorMultilevel - CreateAttributes> sensorCount: 6
[2022-02-18 17:26:39.464] [ZWAVE] [debug] <sensorMultilevel - CreateAttributes> sensor type: 1 supports unit: 0
[2022-02-18 17:26:39.467] [ZWAVE] [debug] <CreateAttributes> sensor type: 0x01 - create attribute with type: 5
[2022-02-18 17:26:39.584] [ZWAVE] [debug] <sensorMultilevel - CreateAttributes> sensor type: 3 supports unit: 1
[2022-02-18 17:26:39.593] [ZWAVE] [debug] <CreateAttributes> sensor type: 0x03 - create attribute with type: 11
[2022-02-18 17:26:39.627] [ZWAVE] [debug] <sensorMultilevel - CreateAttributes> sensor type: 25 supports unit: 0
[2022-02-18 17:26:39.641] [ZWAVE] [debug] <CreateAttributes> sensor type: 0x19 - create attribute with type: 376
[2022-02-18 17:26:39.661] [ZWAVE] [debug] Registering Basic Callback for EndPoint 0 on HWNode 51
[2022-02-18 17:26:39.661] [ZWAVE] [debug] Registering Basic Callback for EndPoint 0 on HWNode 51 return value: 0
[2022-02-18 17:26:39.689] [ZWAVE] [debug] <sensorMultilevel - CreateAttributes> sensor type: 52 supports unit: 0
[2022-02-18 17:26:39.714] [ZWAVE] [debug] <CreateAttributes> sensor type: 0x34 - create attribute with type: 376
[2022-02-18 17:26:39.779] [ZWAVE] [trace] Expression: 0-0=0;1-255=1
[2022-02-18 17:26:39.779] [ZWAVE] [trace] value: 0
[2022-02-18 17:26:39.779] [ZWAVE] [trace] <value transformation> | transformation rule: 0-0=0;1-255=1
[2022-02-18 17:26:39.780] [ZWAVE] [debug] <value transformation> | input value: 0 transformed value: 0
[2022-02-18 17:26:39.795] [ZWAVE] [debug] <sensorMultilevel - CreateAttributes> sensor type: 53 supports unit: 0
[2022-02-18 17:26:39.816] [ZWAVE] [debug] <CreateAttributes> sensor type: 0x35 - create attribute with type: 376
[2022-02-18 17:26:39.828] [ZWAVE] [debug] waiting for createAttributes to finish
[2022-02-18 17:26:39.842] [ZWAVE] [debug] <sensorMultilevel - CreateAttributes> sensor type: 54 supports unit: 0
[2022-02-18 17:26:39.853] [ZWAVE] [debug] <CreateAttributes> sensor type: 0x36 - create attribute with type: 376
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> - callback received
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> manufacturerID: 0x010F
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> Z-Wave Firmware ID: 0x0811
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> Firmware Checksum: 5BBF
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> max fragment size: 40
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> firmware upgradable: upgradable
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> hw_ver valid: false
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> Hardware Version : 0
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> Other CCs work during update: 0
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> activation after download: 0
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> other firmwares cnt 1:
[2022-02-18 17:26:39.872] [ZWAVE] [debug] <FirmwareUpdate> other firmwares ID 0: 2065
[2022-02-18 17:26:39.895] [ZWAVE] [warning] <SensorMultilevelCallBack> Node (HWID 51)
[2022-02-18 17:26:39.898] [ZWAVE] [debug] <SensorMultilevelCallBack> NodeID 205 | HWID 51 | AttributeID: 205| endpoint: 0 Type: 5, Unit: 0, Value: 25.7
[2022-02-18 17:26:39.918] [ZWAVE] [warning] <SensorMultilevelCallBack> Node (HWID 51)
[2022-02-18 17:26:39.922] [ZWAVE] [debug] <SensorMultilevelCallBack> NodeID 205 | HWID 51 | AttributeID: 205| endpoint: 0 Type: 11, Unit: 1, Value: 17
[2022-02-18 17:26:39.962] [ZWAVE] [warning] <SensorMultilevelCallBack> Node (HWID 51)
[2022-02-18 17:26:39.966] [ZWAVE] [debug] <SensorMultilevelCallBack> NodeID 205 | HWID 51 | AttributeID: 205| endpoint: 0 Type: 0, Unit: 0, Value: 0
[2022-02-18 17:26:39.983] [ZWAVE] [warning] <SensorMultilevelCallBack> Node (HWID 51)
[2022-02-18 17:26:39.986] [ZWAVE] [debug] <SensorMultilevelCallBack> NodeID 205 | HWID 51 | AttributeID: 205| endpoint: 0 Type: 0, Unit: 0, Value: 0
[2022-02-18 17:26:40.025] [ZWAVE] [debug] Basic Report CallBack from Node: 51 on endpoint: 0 value: cur: 255 - tar: 254
[2022-02-18 17:26:40.029] [DATABASE] [warning] <homeeReturn Attribute::UpdateToDatabase(bool)> value out of range (analog) -> value: 255 - attribute (ID: 255 type: 2) node (ID: 205 name: FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor) - ignoring value
[2022-02-18 17:26:40.029] [ZWAVE] [warning] <SensorMultilevelCallBack> Node (HWID 51)
[2022-02-18 17:26:40.034] [ZWAVE] [debug] <SensorMultilevelCallBack> NodeID 205 | HWID 51 | AttributeID: 205| endpoint: 0 Type: 0, Unit: 0, Value: 0
[2022-02-18 17:26:40.050] [ZWAVE] [warning] <SensorMultilevelCallBack> Node (HWID 51)
[2022-02-18 17:26:40.058] [ZWAVE] [debug] <SensorMultilevelCallBack> NodeID 205 | HWID 51 | AttributeID: 205| endpoint: 0 Type: 0, Unit: 0, Value: 0
[2022-02-18 17:26:40.239] [ZWAVE] [debug] MeterCallBack from Node: 36 on endpoint: 1 value: 24.4 type: 1
[2022-02-18 17:26:40.730] [ZWAVE] [debug] MeterCallBack from Node: 36 on endpoint: 2 value: 25.6 type: 1
[2022-02-18 17:26:40.891] [HAL] [info] <add node> successful
[2022-02-18 17:26:43.350] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: 17:26:43 -- Unsolicited node list status:0(OK), suc:1
[2022-02-18 17:26:43.351] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: zwnet_nw_chg_ctlr_id_addr_cb:
[2022-02-18 17:26:43.352] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: Home id:ECA45849, ctlr node id:1, local=0, ip:
[2022-02-18 17:26:43.352] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: FD 00 AA AA 00 00 00 00 00 00
[2022-02-18 17:26:43.352] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: 00 00 00 00 00 03
[2022-02-18 17:26:43.382] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: unsecure command classes:
[2022-02-18 17:26:43.383] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: 22, 23, 55, 56, 58, 5E, 6C, 74, 8A, 8F,
[2022-02-18 17:26:43.383] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: 98, 9F,
[2022-02-18 17:26:43.383] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: secure command classes:
[2022-02-18 17:26:43.383] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: 5F, 86, 34, 52, 4D, 73, 72, 68, 67, 87,
[2022-02-18 17:26:43.383] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: 78, 7A, 61, 69, 85, 5C, 8E, 59, 5A,
[2022-02-18 17:26:43.383] [ZWAVE] [debug] hl_nw_notify_cb called: op: 15, sts: 0
[2022-02-18 17:26:43.383] [ZWAVE] [debug] Network changed callback
[2022-02-18 17:26:43.481] [ZWAVE] [debug] print_txt callback: Network info saved ...
Hi, seit gestern bin ich auch mit am Testen. Bei mir wird exakt der selbe Gerätestatus angezeigt.
Im Bearbeitungsmodus bekomme ich sogar Einstellungsmöglichkeiten, die nicht zu einem Bewegungsmelder passen.
In der aktuellen Alpha7 bekomm ich jetzt den Sicherheitsfehler:
Habe exkludiert, dann gleich darauf inkludiert.
Auch wenn ich das wiederhole bekomme ich den Fibaro nicht zum Laufen
Was mir aber noch aufgefallen ist, der Manipulationsalarm wird ausgelöst, Bewegung nicht, bzw nur sehr unregelmäßig.
Versuch doch mal die Einstellungen für die Dauer des Bewegungsalarms zu verändern.
Selbes für den Manipulationsalarm.
Danach den kleinen Knopf innen drücken, damit die Daten auch ankommen.
Ich habe das Gefühl, dass es danach besser lief.
Nachdem ich ihn jetzt die ganze Nacht liegen lassen habe, scheint er zu funktionieren. Gefühlt brauchte er aber länger um die Bewegung an den homee zu melden.
Das fehlerhafte Profil ist aber noch immer vorhanden.
Guten Morgen,
wie ist das Verhalten des Sensor mit der aktuellen 2.38.0 Beta 1?
Bewegung werden aber erkannt?
Ja.
Hi @Steffen
ich habe noch einmal meine Motion Sensoren von Fibaro in die Hand genommen. Trotz komplettem Reset und neu Einlernen haben die bei mir keinen Bewegungsalarm.
Hat sonst noch wer Probleme mit den Fibaros?
