Fibaro Smart Implant FGBS-222 | homee 2024
ich habe seit ca. 2019 den Fibaro FGBS-001 an homee im Einsatz.
Hier messe ich Vor-/Rücklauf meiner Heizung sowie Brauchwasser und Außentemperatur.
=> Funktioniert recht gut, lediglich die Darstellung ist leider etwas „unschön“.
Nun gibt es wohl als Update den FGBS-222
=> Ist dieser nun als Z-Wave Gerät hinzufügbar und auch „schöner“ integrierbar?!
Stefan
Der wird leider nicht unterstützt.
Also müsste ich, wenn überhaupt, den „alten“ FGBS-001 dran hängen.
Oder funktioniert dieser dann auch nicht mehr?
Du könntest es alternativ noch mit dem Shelly Uni (nicht Pro, der wird auch nicht unterstützt) versuchen, evtl. wird da die Temp. in der Darstellung angezeigt.
Ich habe den Shelly Uni mit 3 Temperatursensoren im Einsatz. Mehr gehen nach meinem Kenntnisstand auch nicht. Das sieht allerdings ähnlich aus wie bei dir. Was genau gefällt dir an der Darstellung nicht, bzw. was hättest du gerne anders?
Ich habe nen Shelly Addon mit 5 Sensoren angeschlossen aber der Addon wird auch nicht unterstützt und daher habe ich virtuelle Sensoren angelegt und übertrage diese Daten da hin.
Die Darstellung in dieser Ansicht ist schon verbesserungswürdig.
Habe ich aber schon länger mal angefragt …
ah, ok dir geht es um die Übersicht und nicht die Geräteansicht.
Ja, da kann ich dir zustimmen, da ist noch Luft nach oben. Es gibt aber deutlich größere Probleme bei homee die Priorität haben sollten, wenn du mich fragst.
Ich denke das Problem mit der Ansicht sollte eigentlich hinter der offiziellen Unterstützung für dieses Gerät bzw. diesen Gerätetyp anstehen bzw. zusammen damit erledigt werden.
Es wäre schön gewesen wenn solche „kleinen“ Dinge in den letzten Monaten umgesetzt worden wären.
Gefühlt gab es nur Stillstand seit dem Desaster mit der Core-Version 2.40.1.
Aber das Glas ist halb voll und ich freue mich auf die Cross-App. :wink:
Genug Offtopic. Musste mal raus! :stuck_out_tongue_winking_eye:
