Ich möchte in der nächsten Zeit meine vorhandenen Rolläden mit dem Fibaro Roller Shutter 2 aufrüsten und dann mit dem Homee steuern. Ich besitze zwei Sorten von Schellenberg Rolladenmotoren.
Rohrmotor STANDARD 40
Dieses Modell hat eine mechanische Endpunkteinstellung (kleines Drehrad). Ich habe verstanden: Das ist auf jeden Fall kompatibel mit dem Fibaro
Rohrmotor PLUS 40
Dieser Motor hat eine elektronische Endpunkteinstellung. Diese sieht so aus, dass man einen Knopf am Motor hat und dort einfach per Druck den Endpunkt einstellt.
Meine Frage bezieht sich auf den Motor unter 2)
Auch wenn das ganze als “elektronisch” bezeichnet wird, so würde ich doch laienhaft annehmen, dass der Fibaro auch mit dem umgehen kann, weil der Endpunkt ja im Motor und nicht in einer proprietären Steuerungseinheit des Herstellers untergebracht ist.
Liege ich mit dieser Vermutung richtig?
Ich denke das deine Vermutung hier korrekt ist und du beide Motoren mit dem Fibaro Roller Shutter 2 anbinden und mit homee bedienen kannst.
Es sind die Funkmotoren die nicht wirklich kompatibel sind da diesen die notwendigen Steuerleitungen fehlen um die Shutter passend anzuschließen.
Die Endpunkteinstellung wird im Fibaro mit der Last ermittelt… ob mechanisch oder elektronisch ist wohl irrelevant. Wenn der Motor aufhört weiß der Fibaro das Ende ist erreicht und stellt darauf sein 0% bzw. 100% ein.
Ich habe folgendes Problem bei einem Rolladen der mit einem Elektronischem Motor ausgestattet ist.
Damit er fährt muss ich folgende Prozedur ausführen, wenn er hoch fahren soll muss ich
erst die auf Taste betätigen dann die ab Taste und dann wieder die auf Taste(bei ab das gleiche nur anders rum). In alleen Apps und am Schalter vor Ort das gleiche Bild.
Komischer weise bei der Kalibrierung über Homee ist das Problem nicht und auch nicht bei den Mechanischen.
Kann es eventuell damit zusammen hengen das die Elektronischen Motoren nicht gleich anspringen sondern etwas zeitverzögert und das das Roller Shutter dann schon wieder abgeschaltet hat. Das kam mir so vor als ich ihn eingebaut habe.
Ich habe nun den Fibaro eingebaut und nach Anleitung verkabelt. Da es das erste Gerät ist, habe ich den Server noch nicht am Laufen…
Es wird wohl der hom.ee werden, aber ich möchte zuerst mal die Voraussetzungen schaffen, damit der homee auch was zu steuern hat.
Wie geschrieben: Fibaro nach Anleitung hinter meinen Schellenberg Comfort Schalter eingebaut und verkabelt. Sicherung rein - Schellenberg Display ist an, aber wenn ich dor auf Hoch oder Runter klicke bewegt sich der zuvor funktionierende Rolladen kein Stück.
Bevor ich nun alles wieder ausbaue und 5x checke frage ich mal lieber die Experten da draußen:
Sollte der Fibaro auch OHNE dass er in ein ZWaVE-Netz eingebunden ist, die Steuerspannung vom Schalter an die Rolladen durchleiten oder muckst der sich erst, wenn er ein ZWAVE-Netz im Rücken hat?
Die Verkablung müsste passen und vorher hat der Rolladen ja auch funktioniert. Die Uhr hat Strom, aber die Schaltsignale bleiben offensichtlich im Fibaro hängen. Daher ja meine Frage: Muss ich am Fibaro vorher irgendetwas tun, dass er die Signale stumpf durchleitet? Er ist bisher noch nicht angelernt. Was hat es denn mit dem “Relais” auf sich?
Das Relais muss zumindest wissen was dran hängt (Schalter / Taster)… und dies kann nur korrekt eingestellt werden wenn du das Relais an einer Zentrale anlernst.
Ebenso sollte mind. einmal eine Kalibrierung stattfinden damit das Relais die korrekten Endlagen kennt (für ganz oben und ganz unten)…
Dar Fibaro sollte bzw. muss kalibriert werden, wenn du damit nur ein Rollo bedienen möchtest. Hast du mehrere Rollos mit Trennrelais dann muss der Fibaro auf Zeitsteuerung eingestellt werden. ( die Einstellungen kannst du jedoch nur mit einer Zentrale machen )
Hallo Community, Ich habe die gleiche Frage von CitaroMan. Ich habe einen Tubular Motor Plus 40 und kann es nicht mit Fibaro Roller Shutter 2 funktionieren lassen. Ich habe den Fibaro installiert, aber wenn ich die Knöpfe an der Wand drücke, bewegt sich der Schirm nicht.
Ich habe versucht, die Kalibrierung als vorgeschlagen zu machen, aber anstatt den vollen Zyklus (Auf, Ab und Auf) auszuführen, wird nur Auf und Ab ausgeführt.
Bitte helfen Sie, ich habe viele Stunden und Tage verbracht
Kann jemand, der den Fibaro mit dem Tubular Motor Plus 40 installiert hat, hier Nachricht?
Hallo, siehe das Bild der Verkabelung, ich hoffe das ist klar …
Wie Sie sehen, kommt ein weißer Draht vom Motor, den ich nicht verwende. Könnte es der Grund dafür sein, dass er nicht funktioniert?
Das weiße Kabel war zuvor noch nicht angeschlossen und der Motor funktionierte problemlos. Wenn Sie die Fernbedienung von Schellenberg installieren, ist das Lesen im Internet so, als wäre es erforderlich
