Es gibt einen Schalter, der auf dem Bild dargestellt ist. Diese Taste ist die vorherige an der Wand montierte Taste und sollte zum manuellen Bewegen des Rollos verwendet werden. wie kann ich es auf dem Fibaro einstellen? über den zwave hub oder homee oder brauche ich das Fibaro Home center?
Dank eurer Ratschläge habe ich endlich den MOtor in Arbeit.
Für die Datensätze habe ich den Parameter 20 auf den Wert 1 geändert (um den Schalter anstelle des Momentschalters zu verwenden). Damit der Motor sich bewegen kann, musste ich die Werte des Parameters # 154 auf 20 (2 Sekunden) erhöhen, sodass das Relaisproblem behoben wurde …
Ich habe jetzt ein kleines Problem, bei dem ich hoffe, dass Sie mir helfen können: Wenn der Blinde die zwave-Berichte geschlossen hat, ist er geöffnet, und wenn er die zwave-Berichte geöffnet hat, ist er geschlossen. Was kann das Problem lösen?
