Hallo, gibt’s eine sinnvolle Möglichkeit den Fibaro Roller
Shutter 3 mit einem Raffstore Rettungsweg Modul zu kombinieren? Siehe
So wie es aussieht geht das Rettungswegmodul auf einen 12V, 5A DC Motor, der die Roller Shutter bedient. In der Regel sitzt da auch ein Akkupack irgendwo, der bei Stromausfall im Fluchtfall den Motor versorgt. Da kannst Du mit einem Fibaro Roller Shutter 3 nicht sinnvoll etwas ausrichten, da dieser 230V direkt auf einen entsprechenden Motor schickt.
Leider kann man nicht sehen, wie der Taster angeschlossen ist, der auf dem Boden liegt. Hier könnte man ggf. mit einem potentialfrei schalteneden Modul wie dem Fibaro FGS 224 etwas ausrichten:
Ich hab nun mittlerweile einen Qubino Flush Shutter DC
Input: 12V - 24V DC 2,1A
Output: 2A max.
Auf dem verbauten Rettungswegmodul steht:
In: Netz 230V AC 50Hz
Out: 12V, 5A, DC Motor
Könnte ich nun den Flush Shutter DC an den Ausgang des Rettungswegsmoduls hängen? Oder soll ich sicherheitshalber die Abdeckung des Raffstores aufmachen und die Werte des Motors prüfen?
Ähnliche Frage/Lösung:
Wäre nur blöd, wenn der Motor mehr als 2A zieht. Dann brennt Dir evtl. das Relais im Qubino durch, da das max. 2A Dauerlast verträgt.
