Ich werde das Thema intern noch ein mal anstoßen und versuche es nachzustellen.
Ich fasse mal grob zusammen:
Nach dem Update auf 2.14. kamm folgendes Fehlverhalten auf:
Wenn Fibaro RS2 aus dem HG. den Befehl bekommt hoch oder runter zu fahren, wird der Status “fährt hoch” oder “fährt runter” angezeigt, der Rollladen bewegt sich aber in Wirklichkeit nicht.
Manuell (nicht aus einem HG.) können die Rollladen aber jederzeit hoch und runter gefahren werden.?
Können wir hier das Thema Reichweite ausschließen oder betrifft es in den meisten Fällen Geräte die etwas weiter vom homee entfernt sind?
Hat eventuell jemand versucht das Mesh durch eine / mehrere Plug Steckdose zu verbessern und hatte es Auswirkungen auf die Ausfälle?
Sind eventuell Geräte mit einer bestimmten FV / SV betroffen?
Die Roller Shutter werden immer in 2 Gruppen (6 oder 7 Geräte) über HG´s geschaltet.
Reichweitenprobleme schließe ich einfach mal aus. Die Roller Shutter sind in relativer räumlicher Nähe zu homee installiert. Außerdem sind intermittierend unterschiedliche Geräte betroffen, auch Geräte die 3m von homee entfernt sind, ohne dass ein Hindernis dazwischen wäre.
Meistens muss ich das Gerät mit “Fährt runter / hoch” manuell stoppen… habe dazu gleich eine Taste auf einem FT55 belegt, um genau dieses HG auszuführen und alle Roller Shutter zu stoppen.
Fast selbiges bei mir:
7 Fibaro Shutter. etliche Zwave Stecker, Reichweite kein Problem (auch nicht in dem Jahr vor dem 2.24.1)
Auch ich muss das Gerät via App stoppen und kann es dann aber wieder via App/ Alexa steuern.
Bei mir sind es die Philio PAN08, aber die Symptome sind absolut identisch.
Reichweite kann ausgeschlossen werden. Habe zwei homee Installationen. iOS-App schliesse ich aus, hängt in der Web-App wie auch in der iOS-App.
Installation “grün” mit folgenden Daten:
homee core: 2.24.1 (ee4388e)
z-wave cube: 3.95.0
alle 8 Philios Firmenware 3.95 / Software 1.03
–> keine Aussetzer !!! aber nach dem Upgrade waren zwei Philios plötzlich vertauscht: fuhren bei runter nach oben und umgekehrt …
Orientierung umgekehrt -> nix, wieder auf Originalrichtung umgestellt --> nix, homee neu gestartet -> alter Admin-Trick (reboot tut immer gut) hat auch nichts gebracht
Aber z-Wave Gerät neu abfragen hat dann das Problem behoben …
Installation “blau” mit folgenden Daten:
z-wave cube: 3.95.0
alle 15 Philios Firmenware 3.95 / Software 1.03
Lief vor Upgrade auf 2.24.1 stabil. An der Installation hat sich nichts geändert, keine neuen Geräte, kein Standortwechsel … tritt sporadisch auf …
Muss sie dann per App stoppen und kann sie danach wieder hoch- und runter fahren.
Die Rollos werden sogar einzeln geschaltet und nicht in Gruppe …
Für Lüftungszwecke gibt es ein homeegramm was immer manuell gestartet wird: “alle Rollladen hoch”. Hier reagieren einige seeeeeehr zeitverzögert.
Meinst du das klappt so?
Dann müsste ich davon jeweils ein HG für auf und ab für alle meine Shutter machen.
Diese “Stop-und-weiter”-HGs muss ich dann jeweils von den HGs aus starten, die die Rollos steuern…
Uiuiui… das wird ein Haufen Arbeit…
Servus Andreas,
die Urlaubssaison steht vor der Türe.
Also solches wäre es cool, wenn ich mich wieder auf mein Homee verlassen kann…
Sprich: Ich muss nicht im Kopf haben, wann welche HGs daheim laufen um jedesmal manuell zu überprüfen (App; IPCams) ob alles rechtens ist.
Speziell wenn ich eine Fehlfunktion beim Rasensprenger hab, wird es schnell teuer…
Wie ist der aktuelle stand?
Besteht ansonsten die Möglichkeit auf <2.24 zurückzugehen?
Gefühlt haben damit die Probleme begonnen.
Andi
Das gleiche Problem habe ich mit den Fibaro roller shutter 3. Keine Anzeige mehr von Energieverbrauch und hängen bleiben der “Statusanzeige”…
Kennt jemand das Problem?
