Fibaro Roller Shutter 2 - Status bleibt auf Fährt runter/hoch hängen
Ich glaub sowas könnte ggf. sogar schon funktionieren.
Wären aber ggf. je Rollo und Richtung ein HG.
Auslöser: Wenn RolloXYZ hochgefahren wird
Bedingung: Und nur wenn RolloXYZ (immer noch) hoch fährt bei Ausführen der Aktion
Aktion: Dann RolloXYZ mit einer Verzögerung von [maximale Dauer eines Rollo-Vorgangs bei dieser Größe von Rollo] Sekunden hochfahren
Und das gleiche dann für Runterfahren.
Somit müsste man doch einem Rollo was länger als üblich in diesem Zustand ist nochmal den Befehl geben können.
Da käme bei 12 Rollos aber einige HG zusammen.
Und es würden in einen solchen Fall paralell zur eigentlichen Aktion auch durch den Auslöser gleich mal 12 weitere HG gestartet die dann zur gleichen Zeit Homee beschäftigen.
Das Problem besteht bei mir weiterhin… bei Gruppenschaltungen bleibt der ein oder andere Fibaro Roller Shutter 2 auch unter 2.19 im Status fährt hoch/ runter hängen, ohne dass sich tatsächlich was tut…
@Timo, @Tobias
Kennt ihr das Problem, beziehungsweise hattet ihr auch schon mal diesen Fehler?
Bei mir besteht dieses Problem auch noch…
Bei mir sehr selten auch. 11 Rollershutter in betrieb.
Bei mir praktisch täglich…Immer mal wieder ein anderes Gerät.
Geschaltet wird jeweils in Gruppen à 6 bzw. 7 Geräten.
Problematisch an diesem Zustand ist, dass auch keine Wiederholungsaktion zieht… Man muss jeweils in homee manuell stoppen, erst dann ist das entsprechende Gerät wieder benutzbar.
Kenne das Problem auch. 10 shutter um Betrieb. Werden alle einzeln angesprochen.
Ab und an bleibt einer hängen, dann wieder wochenlang nix.
Ich vermute hier Pech beim empfangen der Funk Nachricht. Warten wir doch mal den neuen Stack ab. Vielleicht wird dann alles geiler?
Nach dem update auf 2.19.1 besteht das Problem noch immer
mit den aktuellen updates wird meines Wissens nach nicht viel am Z-Wave verändert… die arbeiten am neuen Stack…
vielleicht wird es dann besser… oder vielleicht auch nicht… ich hab auch ab und an mal einen Rolladen der nicht reagiert… aber eher selten… ich schiebe es immer noch auf ein funkprotokoll das mal nicht ankommt…
Ich habe dieses Problem nun seit dem Update auf
Core Version: 2.24.0 (3907863).
Haben die Probleme damals einfach aufgehört oder gibt es einfach keine Hilfe?
Dieser Thread ist ja immer hin schon fast ein Jahr alt :grinning:
Es gibt einfach keine Hilfe.
Habe das Problem auch ab und zu mal.
Man muss dann in der App bei dem betreffenden Rollladen auf Stop drücken und dann hoch- bzw. Herunterfahren.
Löst du eine Gruppe aus und es fahren dann alle Rollladen?
Falls ja, probier mal die Rollladen nacheinander über ein HG zu steuern. Seit dem geht es bei mir deutlich besser.
TiDO
Das Problem besteht seit fast zwei Jahren, seit der Version 2.14 …
Da seit dem nichts passiert ist und auch der @Support nie reagiert hat, arrangiert man sich damit (irgendiwe).
Selbiges Verhalten seit 2.24.0 (3907863)
Anscheinend trifft es vermehrt zu…
Wie kann man den Support erreichen?
Andi
Ich löse die Gruppe aus. Werde dann mal versuchen sie einzeln zu steuern, aber die Lösung kann das nicht sein :wink:
Hab seit gestern die neue Beta mit 2.24.1
Leider keine Verbesserung :frowning:
Wie kann man den Support benachrichtigen???
Mit @support oder @Andreas :wink:
Oder du schreibst Andreas eine Nachricht
wir haben exakt das selbe Problem, allerdings mit den Philio PAN08. Betroffen von 4 - 5 von 13 :frowning:
Vor 2.24 sehr stabil und zuverlässig …
Die Rollos werden sogar einzeln geschaltet und nicht in Gruppe …
Ich habe den Support angeschrieben, aber noch nicht mal eine maschinelle Antwort bekommen, dass man sich dem Thema annimmt…
Hab ich was falsch gemacht??:thinking:
Nein,
@Andreas - nimmst Du den Ball mal auf?
Ich habe alle Gruppen aufgelöst und benutze auch statt “Öffnen” und “Schließen” nur noch die 0% bzw. 100%.
Leider hat aber alles noch nicht den gewünschten, zuverlässigen Auf-/Ab-Effekt :frowning:
Was alles noch komischer macht: Es lässt sich nicht reproduzieren. Stoppe ich die Rollo und schließe danach manuell via App oder Alexa läuft es.
-> Irgendwas muss in den HG selbst im Code anders sein…
Idee: neues HG machen, altes HG deaktivieren…Muss ich heute Abend mal ausprobieren.
