Ich gehe mal davon aus, dass Du das Hier meinst: „ Nun kann via virtuellem Schieberegler, jede der 4 LEDs einzeln ein- und ausgeschaltetet werden. Das Ganze geht nun natürlich auch via Szene – wodurch die Status LED Anzeige erst ihre Funktion bekommt.“
Das geht mit homee nicht.
Es gibt zum Thema Fibaro RGBW so einige Feature Vorschläge. Leider wurde die Anpassung des RGBW Controller seitens CA ausgeschlossen. Begründung „end of Life„
Wie gesagt, in homee direkt nicht möglich.
Du könntest einen anderen Z-Wave Controller verwenden und dann über hih mit Hilfe von NodeRed arbeiten.
Für mich stellt sich dann nur die Frage für was man dann noch den homee braucht?!
Ich denke der homee macht seine Arbeit im wesentlichen ganz gut. Er hat aber auch einige durchaus gravierende Schwächen. Darunter fällt unter anderem die Geräteunterstützung, wie beim Fibaro RGBW (auch wenn der EOL sein sollte) oder einer Remotec ZRC90 für Szenensteuerung.
könnte man das nicht mit dem qubino rgbw machen?
Den als Kanal konfigurieren, das man jeden Kanal einzeln hat. Dann diese zum Ansteuern über HGs nutzen.
Das mit den einzel Kanälen soll funktionieren hat hier schonmal wer gemacht und damit 4 separate weiße Led Bänder gedimmt.
Irgendeinen Parameter setzen und neu abfragen oder so ähnlich.
Durchaus möglich, habe keinen Qubino RGBW Controller, kann es also nicht verifizieren.
Auch war die Frage, ob es mit dem Fibaro und homee geht und nicht ob es Alternativen gibt.
