@anon11314990 Nein, ich will hinter einen Schalter (Jung) direkt einen Fibaro Dimmer 2 hängen und dann ein dimmbares Netzteil und dann den LED-Streifen. So gibt es eine “direkte” verbindung zwischen meiner Schalthandlung und den LEDs, ohne dass der Homee involviert sein muss. Davon verspreche ich mir, dass es zuverlässig funktioniert und es keine Verzögerung in der Schalthandlung gibt. Und trotzdem kann ich mit dem Homee bei Bedarf eingreifen.
ich würde gerne 1x 120W Dimmer und 1x 75W Dimmer dahinter hängen. Klappt das, zwei unterschiedliche Trafos an ein und dem selben Stromkreis mit einem Fibaro Dimmer 2? Oder findet der Fibaro das komisch, wenn zwei unterschiedliche Lasten im Stromkreis hängen?
@anon11314990: Dürfte ich um Deine hochgeschätzte Meinung bitten?
Und noch eine Frage: Brauche ich bei der Kombi Fibaro Dimmer 2 + TRIAC Netzteile + LED Stripes auch den Fibaro Bypass?
Hallo @reitzly dein Frage habe ich gelesen ist nur leider in Vergessenheit geraten. Habe noch nicht herausgefunden wie man Beiträge als ungelesen markieren kann.
Theoretisch solltest du 2 Trafos mit einem Dimmer ansteuern können. Da du aber 2 Verbraucher mit unterschiedlicher Leistungsaufnahme hast, kann ich dir nicht sagen wie das Ergebnis ausschaut. Ich würde vermuten, dass deine Lichter unterschiedlich gedimmt werden. Ich würde auf einen größeren Trafo setzen anstatt auf zwei.
Da du mit knapp 200 Watt eine Stadtbeleuchtung planst, wirst du den Beipass nicht brauchen, der ist für das Dimmen von kleinen Lasten gedacht.
Kannst Du vielleicht dein Vorhaben mal grob skizzieren?
Wenn es unbedingt 2 Trafos werden sollen und du nur mit einem Schalter arbeiten willst, wirst Du um einen RGBW Controller z.B von Fibaro nicht drum rum kommen!
An welcher Stelle hast du den 220v Anschluss, wie möchtest Du die Kabel verlegen?
Hast du vielleicht noch platz in der Leerrohren für weitere Kabel?
Variante 1: Fibaro Dimmer 2 (in UP-Dose) -> Dimmbarer Trafo -> LED-Stripes
Ich kann kein Kabel zwischen LED-Strip 1/2 und 3 ziehen (das wäre offen sichtbar und deshalb nicht möglich). Also müsste ich 2 (idealerweise gleichstarke) dimmbare Trafos hinhängen. Das geht aber wiederum nicht, weil man am Fibaro Dimmer 2 nur eine Last hängen darf. Einen einzigen (umso größeren) Trafo hinhängen geht aber nicht, weil ich dann ein Kabel quer von einer Wand zur anderen Wand hängen hätte, was optisch indiskutabel ist.
Variante 2: Trafo (noch vor der UP-Dose) -> Fibaro RGBW-Modul (in UP-Dose) -> LED Strips. Funktioniert aber nicht, da das Fibaro Modul nur 12V/24V annimmt. Ich müsste also den Trafo noch vor die UP-Dose platzieren, was platztechnisch nicht möglich ist.
Variante 3: In die UP-Dose kommt ein Fibaro Double Switch 2, der dann als “Fernbedienung” für die Dimmfunktion der Fibaro RGBW-Controller genutzt wird. Das klappt aber aus 2 Gründen nicht: 1. homee unterstützt keine Szenen 2. die extremen Schaltverzögerungen im homee-Z-Wave Netzwerk machen den Schaltvergang zu langsam und wären somit ohne hin unbrauchbar
Variante 4: Das anbringen von zusätzlichen, szenen-fähigen, Z-Wave-Batterie-Schaltwippen kommt nicht in Frage, da sie optisch nicht zum Schalter-Steckdosen-Programm von Jung passen.
Variante 5: Fibaro Dimmer 2 -> LED-Strips direkt an 230V hängen (ohne Trafo). Würde wahrscheinlich gehen, habe hier aber sehr geteilte Meinungen gehört und es scheint immer Probleme zu machen, die LEDs direkt an 230V zu betreiben. Vgl. auch ledhilfe.de
Variante 6: Ich platziere in der UP-Dose einen Fibaro Double Switch 2 und nutze diesen als “Fernbedienung” zum Auslösen von Schalthandlungen an den RGBW-Controllern per homeegramm. Ich akzeptiere damit, dass ich nicht mit dem Lichtschalter nicht Dimmen kann. Die Trafos und die RGBW-Controller wären immer mit Strom versorgt, also auf “Dauerstrom” gelegt (und somit immer im z-wave Netzwerk verfügbar, da nie stromlos geschalten). Dann sieht es so aus: Fibaro Double Switch 2 (in UP-Dose) -> Trafos -> 3 Fibaro RGBW-Controller -> LED-Strips. Einschränkung: Dimmen kann ich nur über das Handy.
Soweit der Stand meiner Gedanken. Hab ich einen Denkfehler drin oder brauch ich nur noch einen Geistesblitz?
Eine Weitere Möglichkeit wäre noch, anstatt 24 V LED-Strips zu verwenden auf 230 V LED umzusteigen. Dann brauchst Du keine Trafo und kannst diese direkt über den Fibaro Dimmer schalten und dimmen.
