Fibaro Multisensor – Wie funktioniert der Expertenmodus?
Hallo!
ich sehe bei meinem fibaro multisensor nur den Expertenmodus, was genau muss denn bei Parameter, Bytegröße und Wert eingegeben werden?
Zum Beispiel, dass die LED bei Bewegungserkennung “nicht” angeht…
vielen Dank
Jan
Dann ist da beim Anlernen etwas schief gegangen und das Geräteprofil ist nicht korrekt.
Edit: Expertenmodus ist hier erklärt
Da ist nix schief gegangen, das liegt an der neuen Firmware von Fibaro -homee ist bereits dran, das upzudaten, damit man alles wie gewohnt einstellen kann und nicht in den Expertenmodus braucht.
Siehe dazu:
… oder es ist etwas schief gegangen :sweat_smile:
Hatte ich wieder vergessen, das Problem mit der neuen Firmware - das dürfte in der Tat @jk-homee s Problem sein.
vielen Dank @Wildsparrow @chiroptera dann warte ich erstmal ab…
