Fibaro Motion Sensor falsch angelernt
Homee Core: 2.22.1 (b976ec5)
Android App: 2.22.0 (128)
WebApp: 2.22.2 (a67107b) beta
ebenso WebApp: 2.21.0 (9b651e5)
Fibaro Motion Sensor: FGMS-001 ZW5 v3.3, SW 3.03, FW 4.24
Protokoll: ZWave
Sensor habe ich nach Anleitung bei allen mir zur Verfügung stehenden Apps (also Android, webApp Beta und normal) angelernt, jedoch wird er nur komisch mit ID und Co erkannt und es fehlen nach dem Anlernen nahezu alle Einstellmöglichkeiten, welche mir die vorher eingelernten Fibaro Motion Sensoren jedoch bieten (Empfindlichkeit, Manipulation, LED, etc pp…)
Ich habe nur den Aufwachintervall zum Konfigurieren.
Fibaro hat in ihrer Firmware was geändert … ich such grad den passenden Thread raus. Über die Experteineinstellungen solltest du aber alles ändern können.
Edit (ist bereits bei homee als Issue aufgenommen):
Danke dir, das kann ich brauchen. eine Frage noch, wenn die die FW geändert haben, wo finde ich da die aktuellen Parameter, welche ich setzen muss? Bei dem aktuellen sind nur noch die Kurzanleitung zum Anlernen dabei, keine wo die Parameter beschrieben sind.
https://manuals.fibaro.com/en/motion-sensor/
(Links auf Configuration und dann Advanced Parameters klicken, dann scrollt die Seite direkt zu den Parametern)
Vielen Dank!
