Gibt es eine Möglichkeit, den Motion Eye noch niedriger von der Empfindlichkeit zu stellen als niedrig. Meldet immer Bewegung, sobald Katze durchläuft…
Für Tipps wäre ich dankbar!
Auf was hast du ihn denn gestellt?
Bei Fibaro ist es irgendwie verdreht. Hoch gleich niedrig und umgekehrt.
Gruß Micha
HI Micha habe ihn auf niedrig… ist das tatsächlich so, dass es bei mir dann hoch ist?
Ja so soll es wohl sein.
Hab es auch auf niedrig, damit er ordentlich arbeitet .
Stell doch einfach mal auf Mittel !
Ok - werde ich mal testen… Sinn ergibt es für mich aber nicht
Habe meine gestern auch in Betrieb genommen. Ich habe ihn auf Mittel gestellt, aber leider erkennt er uns nur selten. In welchem Radius arbeitet er denn?
Ich würde ihn gerne zur Erkennung im dunkeln einsetzen um ein Nachtlicht für 45 Sekunden einzuschalten. Aber er bemerkt uns leider nicht…
@homee
Ebenso habe ich die LED testweise inaktiviert, kann sie aber nicht mehr aktivieren. Tipps für mich?
Bin neu hier und habe noch nicht so die Ahnung…da wir auch 2 Katzen haben, frage ich mich, ob ein Bewegungsmelder überhaupt Sinn macht? Danke
Wir haben auch Katzen und der Sensor löst auch hier (leider) aus.
Da die Empfindlichkeitseinstellung sehr “grob” ist, habe ich hier keine Einstellung gefunden, die zuverlässig uns, aber nicht die beiden Tiger erkennt
Bei uns läuft das ohne Probleme…unser Stubentiger wird erfolgreich ignoriert…
Bewirbt das Fibaro nicht sogar aktiv?
Kannst du mir einmal deine Einstellungen zum Sensor posten?
Unsere Katzen sind aber auch nicht gerade “zierlich”, da BKH mit ca. 8 kg
Ja, klar - hier meine (unspektakulären) Einstellungen…
Ich vermute aber, dass es auch an der Ausrichtung liegen könnte…
Vielen Dank, aber die sind praktisch identisch mit meinen Einstellungen.
Liegt dann wohl doch an den nicht gerade zierlichen Tierchen
Sehr geil, anstatt die Katze auf Diät zu setzten versucht man die Elektronik zu „überlisten“.
Ey, die haben für ihre Rasse Idealgewicht
Ok… für nen Tieger oder Panther sicher passabel… aber sonst… da hoffe ich das 8kg leicht übertrieben waren… Oder ist das ein Kater, dann wärs noch im Rahmen…
Unsere wiegen knapp 4kg…sind aber erst 15 Monate alt…die eine frisst als gäbe es keinen Morgen…(kg ist durchaus normal je nach Katzenart glaube ich…Maine Coons werden noch kräftiger…
Wäre ja cool, wenn man den bewegungssensor doch nehmen könnte und die Katzen ignoriert…Auf welcher Höhe ist dieser denn montiert?
Bei uns ist auf 2,40m montiert zentral an der langen Stirnseite eines rechteckigen Raumes…
Zur Katze, Maine Coon - aber schlank
Gibt es am Homee keine Möglichkeit, “nativ” an die Parameter des Melders zu kommen?
Ich kenne keinen anderen, der sich derart fein einstellen lässt.
Allein die Empfindlichkeit ist in Parameter 1 von 8-255 einstellbar, als etwa 100 mal präziser als mit einem “maskierten” Parameter hoch, mittel, schwach…
Auf 8 (höchste Empfindlichkeit) hat er bei mir auf 3 Meter die Meerschweinchen erkannt.
Jetzt hab ich ihn auf 10, keine Meerschweinchen mehr aber Menschen auf 7 Meter.
Dazu dann noch die Parameter 2-4
MOTION SENSOR’S SENSITIVITY
The lower the value, the more sensitive the PIR sensor.
Available settings:
8 - 255
Default setting:
10
MOTION SENSOR’S BLIND TIME (INSENSITIVITY)
Period of time through which the PIR sensor is “blind” (insensitive) to
motion. After this time period the PIR sensor will be again able to
detect motion. The longer the insensitivity period, the longer the
battery life. If the sensor is required to detect motion quickly, the time
period may be shortened. The time of insensitivity should be shorter
that the time period set in parameter 6.
Available settings:
0 - 15
Formula to calculate the time: time [s] = 0.5 x (value + 1)
Default setting:
15
(8 seconds)
PIR sensor’s “PULSE COUNTER”
Sets the number of moves required for the PIR sensor to report
motion. The lower the value, the less sensitive the PIR sensor. It’s
not recommended to modify this parameter settings.
Available settings:
0 - 3
Formula to calculate the number of pulses: pulses = (value + 1)
Default setting:
1 (2 pulses)
PIR sensor’s “WINDOW TIME”
Period of time during which the number of moves set in parameter 3
must be detected in order for the PIR sensor to report motion. The
higher the value, the more sensitive the PIR sensor. It’s not
recommended to modify this parameter setting.
Available settings
0 - 3
Formula to calculate the time: time [s] = 4 x (value + 1)
Default setting:
2
(12 seconds)
Ist Paramter 8 ein 1 oder 2 Bit Parameter?
Dann würde ich da auch mal was ändern.
Kann man sich den aktuellen Wert anzeigen lssen?
habe jetzt auch mal an meinen Fibaros im Expertenmodus gespielt. Was mich am meisten erstaunt: homee meldet auf einmal das die neuen Werte innerhalb der Aufwachzeit an den Sensor weitergegeben werden.
Im Expertenmodus müssen die Teile aber meines Wissens beim Speichern wach sein. Ist das geändert? Oder kommt hier nur eine falsche homee Meldung?
Wie ist das bei Euch?
