Ich lese manchmal das ein Schalter verbaut wird und manchmal das ein Taster verbaut wird. Manchmal habe ich auch den Eindruck, das beides durcheinander gebracht wird.
Dazu habe ich 2 Fragen:
Kann ich sowohl Schalter als auch Taster dort anschließen?
Wenn ich einen Schalter angeschlossen habe und das Licht Eingeschaltet habe, der Schalter also weiterhin auf EIN steht, kann ich dann das Licht über homee trotzdem ausschalten?
Du kannst entweder Schalter oder Taster verbauen (wenn du also mehrere Stellen hast, mit denen du dasselbe Licht an/aus schaltest, dann sollten es alles entweder Taster oder Schalter sein).
Richtig eingestellt bekommt homee mit, ob das Licht an/aus ist und es ist völlig egal, wie es geschaltet worden ist (Taster, homee App, homee homeegramm, Sprachbefehl (z.B. Alexa) etc
Nimm an, Du hast ein UP-Modul hinter einem Schalter verbaut (bistabile Ein/Aus Wippe). Du schaltest das Licht über den Schalter an. Dann steht der Schalter in der Stellung an und liefert Spannung an den S1 Eingang des FGS. Wenn Du jetzt über die App das Relais des FGS ausschaltest, bleibt der Schalter in der Stellung Ein. Wenn Du jetzt das Licht wieder über den Schalter einschalten willst, musst Du ihn erst aus- und wieder einschalten. Der FGS reagiert auf die Schaltflanken. In der Einstellung „Schalter2 auf die Einschaltflanke mit „Relais anziehen“ und auf die Ausschaltflanke mit „Relais abfallen“. Bei der Einstellung Taster reagiert der FGS auf die Einschaltflanke mit einem Wechsel des Relaiszustandes.
Wie ist das eigentlich bei dem Doubleswitch: Kann ich den so nutzen wie zwei Singel Switches?
Geht um Vorbereitung für Garage: Wenn ich z.B. die Leitungen von zwei Schaltern in einer Abzweigdose führen lassen würde, kann ich dann den DoubleSwitch anschließen und so im Homee wie zwei SingleSwitches nutzen?
Das wäre dann eine sogenannte Serienschaltung. Ja das geht, habe ich im Wohnzimmer verbaut. Ein Schalter kommt auf S1, die dazugehörige Lampe auf Q1, der zweite Schalter auf S2 und Lampe auf Q2.
Das einzigste was noch nicht funktioniert ist, wenn du ein Sprachassistent benutzt, das dieser die zwei Schalter getrennt schaltet.
Wenn dein Gerät „Garage“ heißt und du per Alexa Garage einschaltest, gehen beide Ausgänge an.
Wenn du dir aber HGs anlegst, zB „Garagenbeleuchtung“: „Wenn abgespielt, dann schalte Schalter 1 um“ und „Garagensteckdose“: „Wenn abgespielt, dann schalte Schalter 2 um“, dann kannst du diese HGs über Alexa direkt abspielen „schalte Garagenbeleuchtung an“ oder diese in Alexa Routinen verwenden „Alexa, erschaffe Strom in der Garage“ (und die Steckdose geht an)
Vielleicht könnt Ihr mit noch bei einer anderen Sache bzgl. der Verdrahtung des DoubleSwitches helfen? Morgen kommt der Elektriker. Es geht um das Thema, welches ich hier (Garage Neubau - Außenbeleuchtung mit BWM) bereits beschrieben habe.
Wisst Ihr, ob man den 4-Wege-Drehschalter mit dem Doubleswitch ersetzen kann?
Wie stellst Du Dir das vor. Der FGS-223 hat zwei Relais, die jeweils L auf den jeweiligen Ausgang schalten können. Dieses kann über zwei angeschlossene Taster/Schalter passieren oder über homee. Du könntest damit über das eine Relais den L direkt auf die Lampe schalten (Dauerlicht) und mit dem anderen Relais auf den BWM (bewegungsabhängiges Licht). Wenn beide Aus sind, gibt es gar kein Licht. Das 1x an verstehe ich nicht so ganz.
Danke. Hast Du diese Zeichnung gemacht? Das ist ja klasse. Das werde ich mal meinem Elektriker morgen zeigen. So ähnlich hat ich mit das als Laie vorgestellt:
Ich ersetze den 4-Wege-Drehschalter durch einen Doppelschalter (Wechselschalter?). Der eine Schalter sollte Strom komplett ein-/ausschalten und der andere zwischen BWM-Modus und Dauerlicht ein.
Dieser 1-Fach Impuls soll nur dafür dienen, die Lampen einmal anzuschalten für einen Intervall (den die Lampen auch durch den BWM an wären). Habe ich nie wirklich gebraucht.
Eines muss Dir bei der Verwendung eines Doppelschalters klar sein:
Wenn der rechte Schalter Dauerlicht an ist, hat der linke Schalter solange keine Funktion, da über Q2 ohnehin Dauerstrom auf der Lampe liegt. Ob da der BWM zusätzlich noch Strom über Q1 zur Lampe liefert, ist dabei egal. Daher habe die auch den mehrstufigen Schalter verwendet. Da kann immer nur ein Zusgand eingeschaltet sein.
Das kann aber auch von Vorteil sein, wenn Du den BWM ohnehin immer anlassen willst und nur mit dem rechten Schalter ab und zu mal auf Dauerlicht schalten möchtest.
Ein zweite Sache solltest Du auch beachten:
Wenn Du über homee einen der beiden Ausgänge schaltest, bleiben natürlich der physischen Schalter in Position. D.h. Du hast über homee das Dauerlicht ausgeschaltet, aber der rechte Schalter steht noch auf an. Willst Du dann Dauerlicht wieder einschalten, musst Du das entweder über den homee machen, oder Du musst den rechten Schalter einmal aus- und wieder einschalten. Das liegt daran, dass homee nur auf die Schaltflanken (an/aus bzw. aus/an) reagiert. Der Zustand danach ist egal. Sonst könntest Du bei eingeschaltetem Schalter nicht durch homee ausschalten.
Das ist der Grund, warum die meisten lieber Doppeltaster verwenden. Hier wird jeweils nur auf die Einschaltflanke mit einem Wechsel des Zustandes reagiert. Über homee schaltest Du „ganz normal“, da Du ja die Relais schaltest.
Also, es klappt alles soweit ganz gut: Der Fibaro Double Switch ist nun installiert. Leider meinte der Elektriker, es wird kein Serienschalter mehr passen. Damit werden wir dann wohl einfach eine Blindkappe drauf machen. Hätte ich gerne anders, aber ist in Summe auch nicht schlimme. Der Mehrwert, dass ich nun zeitlich die Außenlampen an haben kann, und dann in der Nacht z.B. auf BWM schaltet wiegt den dann nicht mehr vorhanden Schalter auf.
Es verhält sich nun so, dass der Schalter 1 mit dem BWM belegt ist. Wenn also „Schalter 1 ein“ gesetzt wird, dann ist der BWM aktiv und schaltet die Außenlampen. Schalter 2 ist dann für „Dauerlicht ein“, wenn „Schalter 2 ein“ gesetzt wird.
Ich dachte, der BWM würde Schalter 1 auch aktiv ein-/ausschalten, aber das ist nicht der Fall. Dabei wollte ich den Schaltimpuls ja nutzen, um andere Außenlampen zu steuern. Weiß jemand, ob das richtig ist, oder ob das vielleicht doch nicht ganz richtig verdrahtet sein könnte? Um das etwas verständlicher zu machen. Ich dachte es würde sich so verhalten, dass wenn der BWM eine Bewegung erkennt, er den Schalter 1 einschaltet. Und wenn der BWM keine Bewegung mehr erkennt, dass dann der Schalter 1 ausgeschaltet wird.
Es geht aber auch damit, dass ich für die Bedingung den Stromverbrauch an Schalter 1 als Bedingung für die anderen Lampen nehme, also so: „Wenn Strom über 5kWh, dann schalte Lampe2“. Das habe ich aktuell mal mit anderen Lampen innen getestet, weil die Außenlampen noch nicht da sind.
Vielen vielen Dank auf jeden Fall für Deine Hilfe, @ch.krause, der Elektriker hat immer auf Dein Schaltbild geschaut. Meinte zwar, so hätte er es auch vor gehabt, aber da bin ich nicht ganz sicher.
Dann müsstest Du den BWM an den entsprechenden Eingang schalten. Woher soll denn homee sonst wissen, was der BWM macht. Der hängt doch hinter einem seiner Relais. Allerdings kannst Du ihn dann auch nicht mehr ganz ausschalten. Es ist so, wie der Stufenschalter es auch gemacht hat.
Du kannst doch über der Dose ein Aufputz-Serienschalter installieren lassen. Dann sollte das alles wieder funktionieren.
