FHS8 anlernen möglich? (8-Kanal-Handsender)
Hallo zusammen, ich habe die Idee die Lichsteuerung des Wohnzimmer mit einer Fernbedienung auszurüsten. Da ich im Forum gelesen habe das die batteriebetrieben als unzuverlässig beschrieben werden, wollte ich ein FHS8 verwenden. Leider habe ich keinerlei Informationen gefunden ob ich diese Fernbedienung in homee einbinden kann. Kann mir da jemand weiterhelfen, oder eine andere Lösung vorschlagen. Ich brauche die 8 Schaltmöglichkeiten, sind 8 separate Kreise.
Vielen Dank im voraus
für mich sieht es so aus, als wenn in dieser Fernbedienung zwei PTM210 oder 215 Module verbaut sind. Versuch einfach mal die beiden Taster oben und unten jeweils als FT55 in den Homee einzulernen. Du müsstest also zwei FT55 einlernen, das sollte funktionieren.
Stimmt, und wurde so ähnlich schon mal gefragt
Die meisten enocean Sensoren / Taster funktionieren
Siehe auch
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde es jetzt mal so umsetzen. Das Forum ist klasse. :+1::pray:
