habe ein FGS 222 Relais eingebaut. Soweit funktioniert alles. Ausser dass ich an dem taster an dem das FGS eingebaut ist und in der App immer doppelt schalten muss um Ein/ Aus zuschalten (Also 2x schalten -> Lampe aus, 2x schalten -> Lampe ein).
Wie gesagt, sowohl in der App als auch am Taster. Vermute mal ich muss irgend eine EInstellung oder Parameter ändern?
Wenn ich es so löse funktioniert es mit der App (wobei in der App der Schalter immer auf “Aus” springt), es funktiuoniert aber am taster selber nicht mehr…
Irgendeine Móglichkeit, dass irgendein Signal umgekehrt wird?
Die Parametersteuerung schaltet das Relais ja tatsächlich aus. Es wäre jedoch wünschenswert, wenn die App das Gerät/Licht als eingeschaltet erkennt. Zb um gewisse Homeegramme anzuwenden (zB „alle Lichter aus“). Wenn das Relais aber als „aus“ angezeigt wird, wird ein Homeegramm nie greifen.
Nein nein, was du meinst ist was anderes. Bei einem normalen Schalter hast du Recht, aber bei einem Relay ist das Zurückspringen so gewollt und richtig
Die alten FGS-212 und FGS222 werden unter dem Namen Single/Double Relay Switch geführt.
Die neuen FGS-213 und FGS-223 werden unter dem Namen Single/Double Switch 2 geführt.
Der unterschied zwischen den beiden ist doch nur:
alt Z-wave Gen3, Neu Z-wave Gen5
alt separater IN Eingang (somit die Möglichkeit auch alternative Stromquellen zu schalten. wogegen neu keinen IN Eingang mehr hat.
Ansonsten sind doch beide gleich? Vor allem was die Funktion Taster/ Schalter angeht!?
Es werden weiterhin beide Varianten verkauft (im Gegensatz zum Roller Shutter 2 und Roller Shutter 3). Daher würde ich nicht von einem reinen Nachfolger ausgehen. Und wie du schon selber schreibst: die einen können potentialfrei schalten, die anderen nicht, das ist ein deutlicher Unterschied im Leistungsspektrum.
Es geht aber hier im diesem Thread doch um das Fehlverhalten das @Smartie hier anscheinend hat. Wieso soll hier der FGS-223 sich anders verhalten als der FGS-222??
