Ich habe bei meiner POPP Schaltsteckdose für den Innenbereich das gleiche Problem. Ich werde es wohl zurückschicken und überlege jetzt, ob sich ein Austausch gegen eine neue POPP Schaltsteckdose lohnt oder ob ich lieber auf ein Alternativprodukt zurückgreife.
Für den Innenbereich bin ich mit Greenwave voll und ganz zufrieden.
kann ich mich nur anschliessen…greenwave läuft astrein. und gibt es bei cyberp**t im 3er- oder 2er-Pack sogar noch mal günstiger als bei Amaz*n
… werde demnächst mal eine von fox bestellen. sollen ja auch (inoffiziell) kompatibel sein und günstig
So, ich habs riskiert und eine Popp Aussensteckdose gekauft… wollte es selbst testen. Vielleicht hab ich ja Glück und erwische ein neueres Gerätemodell
Drei Tage lief sie rund und problemlos. Seit dem vierten Tage, passiert … NICHTS mehr! Die Dose wird von Homee erkannt und man kann sie auch noch steuern (die LED schaltet von gelb auf blau wenn die Dose aktiviert wird). das wars dann aber auch schon Das Relais im Inneren der Dose gibt auch kein “Klacken” mehr von sich.
Schade, Pech gehabt
Mein Votum also: FINGERS WECH! Zumindest solange Popp hier nicht nachgebessert hat. Eigentlich eine Frechheit, dass die nicht mal eine Rückrufaktion oder so gestartet haben
… muss also wieder die altertümliche analoge Aussenzeitschaltuhr aus den Baumarkt her
…oder mach es wie ich! Ich habe einen Schalter mit Kontrollleuchte im Innenraum, um die Steckdose zu schalten. Habe ein Fibaro Relais FIBEFGS-222 hinter den Schalter gesetzt und das funktioniert bestens! Habe die Kontrollleuchte sogar als Anzeige missbraucht. Wenn das Relais an ist, leuchtet sie.
Hallo @Tino
So hab ich es auch gelöst, Licht und Aussensteckdose wird nun über ein Fibaro FGS222 gesteuert.
Das mit der Kontrollleuchte ist noch eine super Idee.
das ist mein Plan B Die Steckdose an der die Aussenlampe hängt wird auch durch einen Schalter im Wohnzimmer gesteuert. Wäre daher gut machbar
… Werd ich evt. mal in den dunklen Wintermonaten angehen…
allerdings schrecke ich (noch) ein Wenig vor der Verkabelung des Relais zurück
Ist eigentlich kein Hexenwerk! Hier mal die Schaltung aus dem Gedächtnis nachgezeichnet. @Micha könntest Du bitte noch einmal drüber gucken?
ok, damit kanns tatsächlich klappen besten dank! werd mein glück mal versuchen
by the way: fänd es richtig gut, wenn @homee Anleitungen und How-Tos dieser Art irgendwo (qualitätsgesichert) sammeln könnte.
Hey @Tino
Sieht alles gut aus. Nur zu dem Lampen Anschluss kann ich jetzt nichts sagen.
Wenn es ein normalen "Ausschalter " ist sollte es funktionieren. Bei einem Wechselschalter klappt das
nicht so.
Also alles I.O.
hat einer von euch schon mal den Z-Wave.Me Zwischenstecker IP44 probiert? Ok sehen erstmal Baugleich aus, aber sowas gibt es ja oft bei SmartHome Produkten. Hatte von den Popp Steckdosen auch 2 mit jeweils anderen Lebenszyklen, beide nach einander über Garantie getauscht mit dem selben negativen Ergebnis: defekt nach kurzem Einsatz.
Ich fürchte das ist der selbe Aktor mit den selben Problemen
Düwi scheint ebenfalls den selben Zwischenstecker im Angebot zu haben:
https://www.amazon.de/Z-Wave-Düwi-Zwischenstecker-Schalter-DUW_064381/dp/B00D8A1ZC6
Ich habe noch keinen anderen IP44 Zwischenstecker gesehen. Leider…
wie gesagt, einzige Alternative, die ich am Horizont sehe, ist die von AVM…
FRITZ!DECT 210
- Intelligente Steckdose mit Spritzwasserschutz (Klasse IP44) für Außenbereich
- Manueller und automatische Schaltkomfort mit individuellen Zeitplänen
- Inklusive Energieerfassung: messen, aufzeichnen, auswerten
- Integrierter Temperaturfühler, erweiterter Temperaturbereich
- Sicher verschlüsselt per DECT ULE im Heimnetz eingebunden
- Bequeme Steuerung per PC, Notebook, Smartphone und Tablet
- Neue Funktionen per Update kostenfrei ergänzen
https://avm.de/aktuelles/neues-von-fritz/2015/avm-auf-der-ifa-2015/fritzdect-210/
Das Ding hat AVM schon auf der IFA 2015 gezeigt und dieses Jahr wieder - seit dem still ruht der See. Angeblich verzögern Qualitätsprobleme die Auslieferung. Hinzu kommt noch, dass das Ding knapp 80€ kosten wird - nicht gerade ein Schnäppchen um die Weihnachtsbeleuchtung zu schalten
Düwi und Popp scheinen irgendwie gemeinsame Sache zu machen… Ist immer baugleich
die Düwi Innensteckdosen gibt es nicht mehr. 2 von 3 sind bei mir schon defekt. Es gibt noch weitere Namen bzw. Marken die genau so aussehen…
Für den Preis kommt Basteln für mich nicht in Frage. Lieber den Verkäufern und dem Hersteller zeigen, dass die Teile platt gesagt “Scheisse” sind und fleissig zurück schicken. Sonst kommt es nie zur Marktbereinigung dieser fehlerhaften Baureihe
1:1-Alternativen gibt es ja derzeit noch nicht wirklich… ich kann aber - je nach Einsatzzweck - nur folgende Alternativen empfehlen:
A. Billigen Innenstecker kaufen und mit Silikon/Panzerband aussentauglich machen Klingt doof. Funktioniert aber. Habe es so gemacht und hält bisher selbst bei feuchtem Wetter und Minusgraden Stand
B. Fibaro Single Switch in eine wasserdichte Aufputzdose packen und entsprechend zwischen Verbraucher und Stromquelle setzen… oder wenn möglich, den Switch direkt in die genutzte UP-Aussensteckdose/-Lichtschalter in der Hauswand setzen
AVM FRITZ!DECT 210 (intelligente Steckdose für Smart Home, mit Spritzwasserschutz (IP 44) für Einsatz im Außenbereich) ist nun auf dem Markt!
Kostet 59,-€
https://www.amazon.de/dp/B01MRZ60F0/ref=cm_sw_r_cp_api_GWrByb18D7Q3C
Wissen wir doch alle längst Bereits bestellt und ist unterwegs - gerade die Benachrichtigung bekommen.Leider wird die mit Homee noch nicht funktionieren.
