Version 2.33 und der Fehler ist noch immer nicht behoben
@Steffen, ist die Problemlösung auch wirklich in Version 2.33 eingearbeitet worden? Falls ja, hat sich nichts geändert. Die Lampen zeigen nach einiger Zeit wieder den falschen Status an.
@checker55 kannst du mir bitte nochmal einen aktuellen Supportzugang zukommen lassen, das wir uns das dann nochmal aktuell ansehen können.
@dezebruar Urlaub war durchgehend
Ich versuche morgen den aktuellen Staus darüber zu ermitteln.
Schön, so solls sein
Danke!
meine Qubino’s flush 1 relais Verhalten sich immer noch wie oben beschrieben. Die Lampen sind an, homee zeigt Status aus. Vor etwaigen Wochen noch problemlos, mittlerweile 2 von 3 mit dem Fehler behaftet. Gibt es eine Lösung?
Grüße vom BetonMISCHA
Guten Morgen @BetonMischa,
kannst du mal ein Gerät zum test im homee entfernen, zurücksetzen und neu anlernen, ob das Verhalten dann immer noch das gleich ist?
Hallo Steffen,
Ja, das harte ich bereits gemacht. Aber auch dabei tritt der Fehler spätestens nach ein paar Stunden auf. Ich habe sogar das alte gegen ein neues ausgetauscht-führt ebenfalls nicht zum Erfolg. Auf der anderen Seite habe ich bisher 2 Heizthermostate, die einwandfrei laufen. Dieser Bug ist super ärgerlich, weil man eigentlich Energie sparen möchte, in solchen Fällen allerdings mehr verbraucht. Gibt es eine eindeutige Lösung hierzu, das Problem ist doch gefühlt Assbach Uralt?
@BetonMischa Kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
Ich kann dein Problem bestätigen mit diversen Zwave Teilnehmern.
Bin dem auch noch nicht weiter auf den Grund gegangen. Macht aber bei Automationen Probleme.
Bei mir passiert das auch nur wenn die Geräte über ein HG geschaltet werden. Beim händischen schalten in der App passiert das nicht auch wenn ich am lokalen Taster taste stimmt der Zustand dann wieder.
Habe ich dir zugesendet. Vielen Dank für die Mühe
Konntest du etwas feststellen?
Hi, und ich habe dasselbe Problem seit langen! Habe deshalb auch schon einmal ins Forum geschrieben. Falls Supportzugang gebt bitte becheid. Danke
