In unserem Bad liegt das Thermostat des Heizkörpers an einer bescheidenen Stelle.
Die Temperatur ist auf 24 Grad eingestellt…diese wird jedoch aufgrund der gegenüberliegenden Badewanne sehr schnell erreicht, sodass der Rest des Bades weitaus kühler bleibt (kurz nach dem Einschalten erreicht die Temperatur über 25°C in der nähe des Thermostates).
Ja, mit einigen wenigen HKTs (Heizkörperthermostaten) ist es möglich die intern gemessene IST-Temperatur vom homee aus mit einer extern gemessenen IST-Temperatur von einem anderen Temperatursensor zu überschreiben. Es gehen Eurotronic Stella E und der baugleiche Afriso AVD10, der Eurotronic Spritz Z, der Afriso AVD30 und der Shelly TRV.
Ich würde aber vorher mal den möglichen Gehäusedurchmesser messen. Das sieht auf dem Foto recht eng aus.
Vielen Dank, ich habe mir für das Badezimmer nun das Eurotronic Spirit Zwave Plus bestellt. Soll morgen auch schon kommen
Als externen Temperatursensor werde ich den Aeotec Aërq verwenden.
@ch.krause
Beide Sensoren sind mittlerweile im Homee eingebunden.
Wie realisiere ich nun mein Vorhaben?
Läuft dies über einen Heizplan oder muss ich dies separat einstellen. Wenn ja, wie?
Du gehst in die Geräteeinstellungen des entsprechenden Spirit (habe keine, daher zeige ich die Screenshots von einem meiner Afriso) und drückst auf „Bearbeiten“.
Hier kannst Du auswählen, ob Du eine IST-Temeraturverknüpfung (Temperatur einen Raumsensors übernehmen) und/oder eine SOLL-Temperaturverknüpfung (manuelle Einstellung an einem Raumthermostat mit Sollwerteinstellung) hinzufügen willst.
Es folgt jeweils eine Liste mit Geräten zur Auswahl, die dies liefern können.
Das sieht dann mit beiden Verknüpfungen so aus:
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider sehe ich bei mir nur ein einziges Raumthermostat. Die Ist-Solltemperatur Abfrage habe ich hier leider nicht
Funktioniert denn der Aeotec Aërq bei Dir mit einem Geräteprofil?
Ohne wird homee ihn auch nicht als Temperatursensor für die Verknüpfung der IST-Temperatur oder als Raumthermostat zur SOLL-Temperaturvorgabe anbieten.
Das ist das Risiko, wenn man nicht offiziell unterstützte Geräte einsetzt.
@Maddes
ich habe jetzt dem Temperatursensor anhand der Anleitung ein Profil eines Temperatur- und Luftfeuchtesensors verpasst. Er wird allerdings noch nicht erkannt. Meinst Du , ich sollte diesem eher ein Profil eines Raumthermostates zuweisen?
Falls Du es versuchen möchtest, musst Du ihn zunächst aus homee excludieren, da Dundas Profil auf dem beschriebenen Weg nur setzen, aber nicht ändern kannst.
Hatte der Aeotec Aërq, bevor du das Geräteprofil 3001 zugewiesen hast, Messwerte?
Das mit dem Geräteprofil zuweisen hilft nur bei Geräten, die Messwerte haben, aber bei denen beim Einlernen das Geräteprofil nicht erkannt wurde.
Bei Geräten, die keine Messwerte beim Einlernen haben, ändert sich hier nichts und diese sind weiterhin nicht nutzbar.
Er hatte Messwerte zu Temperatur, Luftfeuchte als auch Taupunkt.
Allerdings konnte ich diese nur innerhalb des Gerätes sehen.
Nachdem ich den Wert 3001 zugewiesen habe, sehe ich diese Werte direkt in der Vorschau.
Dieses ist leider nicht der Fall.
Möglicherweise liegt im Moment auch noch ein Problem am Spirit vor…Hier kann ich über die App zwar Werte wie Displayausrichtung ändern, jedoch nicht die Temperatur…
